Vous ne précisez pas dans votre message la position de soudage utilisée ?
La température de préchauffage semble élevée en rapport avec l'épaisseur.
Nous vous suggérons une température de préchauffage de 120°C à 150°C mini et une température interpasse inférieure à 250°C.
Vous pouvez vous passer de préchauffage si votre température entre passes est toujours supérieure à 150°C mini (principalement pour les dernières passes de finition) en optant pour un régime chaud de soudage (peu d'arrêt du soudeur pour limiter le refroidissement et énergie de soudage entre 12 KJ/cm et 18KJ/cm)
Le jeu entre méplat doit être de 4 mm + 1 mm - 0 mm pour assurer une pénétration parfaite sur la goulotte de la latte céramique.
L'ouverture du chanfrein à 70° semble important
Nous optons souvent pour un chanfrein à 60° maxi en chanfrein en Vé et nous utilisons une buse MAG écrasée (ou de petit diamètre) pour les premières passes en fil fourré.
