Pier44 En ligne le 06/04/2012 à 00:22 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Soudage laser du titane
07/06/2005 08:54:29
Je travaille actuellement sur le soudage par faisceau laser CO2 de tôles de forte épaisseur d'alliage de titane.
Cherchant à établir une base de données bibliographiques, je souhaite recueillir plus particulièrement des informations sur les points suivants :
- l'influence du couplage gaz de protection- laser sur les performances du procédé (hors document Air Liquide!);
- le rôle de la fréquence impulsionnelle du laser sur ce type de soudage, et son interaction avec les autres paramètres (vitesse, puissance...)
Je remercie par avance celles et ceux qui pourraient m'indiquer quelles ont été les études (consultables) réalisées ou les documents s'attachant à ce sujet.
Pierre
01/07/2005 18:15:29
Je travaille avec des lasers CO2, j'ai deja soude du Ti, ta6v precisement. et bien mis a part qu'il faut soigner encore plus la protection gazeuse: endroit, envers trainard...
il n'y a pas de grande difference de comportement par rapport a un autre alliage. en ce qui concerne la frequence d'impulsion du laser, j'ai remarque que si on la diminue on tend a augmenter un peu la puissance pour une meme valeur demandée. voila pour ce que je peux en dire
02/07/2005 08:06:16
Bonjour Pierre,
Les spécialistes du soudage LASER ne sont pas encore légions sur ce forum !
De plus les forums de discussion sur le soudage LASER n'existent pratiquement pas !
Changement de Numéro de procédé
03/04/2007 06:01:16 - j.marnas
Affichages : 6211
24/09/2007 15:16:36
Soudage laser d'un acier sur laiton??
03/06/2004 05:35:43 - boulon
Affichages : 5299
08/02/2005 20:11:49
Paramètres de soudage LASER
03/01/2008 21:07:43 - lacroc
Affichages : 3266
04/01/2008 05:12:20
Question Posée Soudage laser, quel est son domaine d'application de predilection
10/10/2012 10:28:08 - larole50
Affichages : 11095
Terrier_P
17/07/2025 08:16:33
07/06/2005 08:54:29 - Pier44
Affichages : 5793
02/07/2005 08:06:16
Question Posée Projections en soudage laser
13/11/2013 13:34:26 - davidlemaitre
Affichages : 2035
davidlemaitre
13/11/2013 13:34:26
Question Posée Maitrise du soudage Laser CO2 sur inox
06/02/2013 20:25:42 - emeric
Affichages : 1788
fury74fr
10/06/2013 07:14:08
Soudure laser
22/07/2003 13:51:51 - Florent
Affichages : 6656
22/08/2007 15:03:34
Soudure laser - pièces plastqiues
13/12/2010 16:50:22 - joeynmuk
Affichages : 2397
15/12/2010 16:17:53
Question Posée fissures axiales dans le cordon
07/12/2012 17:45:39 - guillaume de Dinechin
Affichages : 1318
cdlafoli
07/12/2012 19:18:14
Problème de fissure
16/02/2010 18:41:56 - Trumpflaser
Affichages : 2360
17/02/2010 04:26:25
Soudage laser et platine?
09/02/2007 13:21:24 - Olivierm
Affichages : 2935
09/02/2007 14:09:08
Soudage au laser
06/10/2003 18:14:19 - jerpon
Affichages : 4030
Terrier_P
17/07/2025 08:20:14
préchauffage pour soudage laser
05/06/2006 12:21:05 - beniwiwi
Affichages : 4381
07/06/2006 15:47:50
capacité générale machine laser YAG
26/01/2005 14:06:50 - ctanguy
Affichages : 3687
26/01/2005 19:37:19
Affichages : 4317
29/03/2005 06:12:02
aspect brillant penalisant pour le laser ?
05/11/2010 10:35:45 - fury74fr
Affichages : 2553
fury74fr
10/06/2013 06:53:12
recherche info sur tête de soudage hybride
05/10/2004 07:12:40 - ptisoudeur
Affichages : 4103
05/10/2004 09:46:18
Question Posée Infos sur soudure Niobium/niobium par soudage LASER
15/06/2023 09:19:36 - Deniss42
Affichages : 15
Deniss42
15/06/2023 09:19:36
Formation diplomante laser
08/05/2008 10:27:42 - HYGINS
Affichages : 3347
HYGINS
14/05/2008 10:54:31
