Je fais actuellement une recherche sur le process de soudure laser (CO2) et sur les paramètres qui mettent en jeu la qualité d'une soudure laser.
Je souhaiterai obtenir des informations sur le process, les principaux paramètres qui agissent sur la qualité de la soudure.
Et aussi des informations sur la conformitée d'une soudure au laser.
Si vous pouviez m'envoyer des documents, des adresses de sites, ainsi que votre savoir pour m'éclairer dans ma recherche.
Meilleures salutations.
Euvrard Florent
Florent.Euvrard@ArvinMeritor.com
Bonjour Florent,
Sachez qu'il faut être persévérant pour obtenir quelques informations sur les dernières technologies du soudage car le monde du soudage est relativement avare de ses informations ...
Si vous arrivez à obtenir des informations auprès d'une des sociétés spécialisées, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin de donner un prix d'excellence à cette entreprise sur notre site !
Merci pour votre participation sur ce forum et peut être à bientôt
cher florent,
je ne connais pas vraiment le laser C02 mais plutôt le YAG . Dans mon domaine d'application, la soudure de tôles automobile ,donc revêtues de zinc, le paramètre primordiale qui joue sur l'aspect de ton cordon de soudure, c'est le jeu inter tôles dit de dégazage qui doit être compris entre 1 et 3/10ème, en dehors de ses tolérances, ton cordon est mauvais.
Après comme tu es en C02, tu dois être sur un portique, la vitesse du bras peux jouer ainsi que la puissance laser, les deux étant influant et si tu joue sur l'un, l'autre doit évoluer.
J'espère t'avoir un petit peu éclairé .
