Nouvel arrivant dans une société du secteur aéronautique et sport automobile, je reprends en main une activité de soudage laser avec une machine trumpf YAG 4kW, 5 axes.
Je veux simplement savoir, de manière très générale, la capacité de la machine et savoir ce que je peux faire avec...en soudage d'alu, d'inconel, de titane et éventuellement d'autres métaux...et est-ce intéressant de la "transformer" en découpe de précision' Je recherche simplement des points de vue ou des idées, des conseils de personnes avisées...
Merci de me répondre rapidement !
Bien cordialement.
Tanguy
salut ctanguy
bon voila une belle machine.
bon disons qu'en laser il y a une regle generale 1kw pour deboucher 1mm d'epaisseur a 1m/min.
voila pour donner une idee.
bon ensuite chez trumpf il y a plusieurs type de yag, mais avec le tiens je pense que c'est un continu pompe par diodes. cette machine est tres fiable, c'est du tres beau materiel.
bon tous types de metaux seront soudables a des vitesses assez grandes vu la puissance disponible.
apres faut voir precisement ce que tu souhaite souder.
mais bon je te conseille d'acquerir plusieurs lentilles de dist focales differentes.
f200 convient a tout, pour l'alu je te conseille la 150 et pour la decoupe voit avec une 100.
ensuite faut voir si tu es amene a souder un domaine restreint de pieces et de matiere ou si tu souhaite avoir une machine evolutive et complete.
a cela tu peux envisager un systeme de devidage de fil d'apport...
en fait il y a tellement de possibilites que la il faut preciser tes objectifs.
bon jeudi kriek
