Sujet : soudage au laser d'élément en argent sur élément en cupronickel
15/03/2005 10:02:10
Je viens de m'inscrire sur ce forum.
J'aimerai savoir quel sont les paramêtres pour souder au LASER un élément en argent sur un élément en cupronickel.
Merci !
15/03/2005 18:59:06
voila un cas de soudage plutot original.
bon pour aider a trouver des parametres il faudrait que tu nous renseigne plus sur l'equipement, c'est un YAG un CO2??? la focale...
sinon je ne peux dire qu'une chose, prendre de l'helium pour gaz d'assistance.
bonne journée
16/03/2005 12:34:16
bonjour !
Je soude avec un ND:YAG de focal 200 mm et c'est les paramètre de puissance et de durés d'impulsion qu'il me faudrai ? Pourrais je savoir le rôle de l'hélium, ne vaut il pas mieux utiliser de l'argon pour une meilleur protection contre la corosion du joint de soudure ?
Merci d'avence !
17/03/2005 20:23:14
bonjour,
bon j'en sais un peu plus la, f200 c'est assez courament utilisé.
apres si l'argent se soude comme l'aluminium il faudrait opter pour une foc de 100: plus grande densite de puissance.
justement pour donner des idées de puissance ou de frequence il me faut l'epaisseur des toles ainsi que la preparation, enfin plus d'infos.
aussi si le but est une soudure debouchante ou si il y a une penetration a respecter...
bon en ce qui concerne le gaz, l'helium est le gaz de protection courament utilise en laser,
bien conçue et efficace la protection du bain sera assurée.
je deconseille l'argon car le plasma trop important pourrait endomager le materiel.
sinon il y a aussi moyen d'utiliser de l'azote voir un melange gazeux, mais c'est a voir ds le catalogue de fournitures de votre fournisseur.
bon courage pour la mise au point
18/03/2005 13:08:18
l'argon crée un plasma important qui absorbe le faisceau ce qui est très génant pour la productivité.
l'hélium ne provoque pas de plasma le résultat de soudage est donc bien meilleur l'inconvénient est le cout
Air Liquide propose un mélange Ar He " Lasal 2045" . Si les quantités sont importantes il est possible de faire réaliser un mélange spécifique qui permet d'avoir juste la quantité d'hélium nécessaire afin de limiter le cout
18/03/2005 21:17:26
j'utilise le lasal 2045 pour souder de l'aluminium et c'est un bon compromis en ce qui concerne les defauts de compacite, mais des essais avec differents gaz et debits peuvent mettre en avant une solution qui sera specifique a l'application. ici le soudage du cupronickel avec de l'argent.
ensuite il faut prendre en compte l'aspect cout si il y a une application de production.
29/03/2005 06:12:02
merci à tous pour vos conseil, ils m'ont bien aider
Changement de Numéro de procédé
03/04/2007 06:01:16 - j.marnas
Affichages : 6211
24/09/2007 15:16:36
Soudage laser d'un acier sur laiton??
03/06/2004 05:35:43 - boulon
Affichages : 5299
08/02/2005 20:11:49
Paramètres de soudage LASER
03/01/2008 21:07:43 - lacroc
Affichages : 3266
04/01/2008 05:12:20
Question Posée Soudage laser, quel est son domaine d'application de predilection
10/10/2012 10:28:08 - larole50
Affichages : 11095
Terrier_P
17/07/2025 08:16:33
Soudage laser du titane
07/06/2005 08:54:29 - Pier44
Affichages : 5793
02/07/2005 08:06:16
Question Posée Projections en soudage laser
13/11/2013 13:34:26 - davidlemaitre
Affichages : 2035
davidlemaitre
13/11/2013 13:34:26
Question Posée Maitrise du soudage Laser CO2 sur inox
06/02/2013 20:25:42 - emeric
Affichages : 1788
fury74fr
10/06/2013 07:14:08
Soudure laser
22/07/2003 13:51:51 - Florent
Affichages : 6656
22/08/2007 15:03:34
Soudure laser - pièces plastqiues
13/12/2010 16:50:22 - joeynmuk
Affichages : 2397
15/12/2010 16:17:53
Question Posée fissures axiales dans le cordon
07/12/2012 17:45:39 - guillaume de Dinechin
Affichages : 1318
cdlafoli
07/12/2012 19:18:14
Problème de fissure
16/02/2010 18:41:56 - Trumpflaser
Affichages : 2360
17/02/2010 04:26:25
Soudage laser et platine?
09/02/2007 13:21:24 - Olivierm
Affichages : 2935
09/02/2007 14:09:08
Soudage au laser
06/10/2003 18:14:19 - jerpon
Affichages : 4030
Terrier_P
17/07/2025 08:20:14
préchauffage pour soudage laser
05/06/2006 12:21:05 - beniwiwi
Affichages : 4381
07/06/2006 15:47:50
capacité générale machine laser YAG
26/01/2005 14:06:50 - ctanguy
Affichages : 3687
26/01/2005 19:37:19
Affichages : 4317
29/03/2005 06:12:02
aspect brillant penalisant pour le laser ?
05/11/2010 10:35:45 - fury74fr
Affichages : 2553
fury74fr
10/06/2013 06:53:12
recherche info sur tête de soudage hybride
05/10/2004 07:12:40 - ptisoudeur
Affichages : 4103
05/10/2004 09:46:18
Question Posée Infos sur soudure Niobium/niobium par soudage LASER
15/06/2023 09:19:36 - Deniss42
Affichages : 15
Deniss42
15/06/2023 09:19:36
Formation diplomante laser
08/05/2008 10:27:42 - HYGINS
Affichages : 3347
HYGINS
14/05/2008 10:54:31
