En milieu confiné, il est INDISPENSABLE de prendre des précautions pendant les opérations de soudage.
Il faut ventiler le local
S'assurer que la teneur en oxygène est supérieure à 19 % à l'aide d'un oxygènometre (risque d'anoxie).
ATTENTION!!!!!
Ne pas prendre ses precautions peut entrainer de graves problèmes pouvant aller jusqu'à la mort .
L'Arcal 21 n'est pas la cause de vos maux de tête , quelque soit le gaz utilisé vous aurez les mêmes soucis. c'est l'accumulation des fumées de soudage et l'apprauvrissement en oxygène du mileu où vous travaillez qui génère ces problèmes.
Si vous ne pouvez pas ventiler le local, il faut s'équiper d'un masque avec injection d'Air Respirable.
UPSA NE VOUS SERA D'AUCUN SECOURS SI VOUS N'APPLIQUEZ PAS LES MESURES DE SECURITE ELEMENTAIRES
