Bonjour Dusweld1
Merci beaucoup pour la réactivité de votre réponse :
La démonstration d'un site bien tenu est faite ...
Le premier reflexe fut de vérifier l'état du porte électrode et de l'électrode : un peu vieillissant mais pas détérioré et la tige tungstène était bien affutée ...
Coté EPI, mis à part le port de chaussures de sécurité, je ne puis rien confirmer pour l'instant
Je recherche les infos prod pour une prochaine discussion.
Le taux d'humidité de l'atelier concerné est relativement faible :
Il s'agit d'un hall de montage bien chauffé et la météo des dernières semaines était relativement favorable avec un soleil régulier, sans brouillard ni pluie.
Par précaution, nous avons quand meme remplacé la torche.
Une petite info complémentaire : le soudeur avait réglé l'intensité du poste à 4A au moment de l'évennement.
N'y a t il pas une relation de cause à effet ?
Un poste à souder fonctionne t il comme une alim : réglage de l'intensité, mais puissance constante ?
Au quel cas, Vmax aurait été aux alentours de 1250V...
Bien que le poste soit équipé d'une limitation de tension ...
Difficile de générer un arc à + 50cm (?) quand meme ...
J'ai eu une info orientée sur la fuite des hautes fréquences du à une efficacité de l'isolation diminuée (age, poussière, humidité ...)
Avez vous eu quelques echos à ce sujet ?
Info ou intox ?
J'arrete avec toutes ces questions et vais explorer la piste "Utilisateur", EPI ...
Je vous tiens informé des prochaines investigations.
LF.
