premier message.
Je pense me porter acquéreur d'un poste TIG AC/DC HF.
Pour se faire j'ai réalisé un petit fichier LibreOffice avec les éléments que j'ai pu récupérer des fabricants.
J'espère qu'il n'y a pas trop d'inexactitudes.
Je vous le soumet s'il peut servir a quelqu'un d'autre.
N'hésitez pas à le compléter ou me faire un retour sur des oublis ou erreurs que j'aurais pu commettre
Afficher la pièce jointe
Je viens de télécharger votre fichier
J'ai regardé la synthèse de votre compilation technique
C'est de l'excellent travail
Je tiens à vous remercier pour cette analyse
Je vous remercie pour ce partage
Cela sera très utile aux futurs acquéreurs de postes TIG
Il reste à ajouter les photos de chaque poste du comparatif
Encore merci pour votre travail
A bientôt
Bon boulot.
Pour compléter je rajouterais que le 210 AC/DC possède aussi 9 mémoires de paramètres.
En poste de référence , il y a le MW 2200 de Fronius et EWM qui est bien aussi.
Dominique, il faudrait mettre ce tableau en évidence sur le forum , celà éviterait peut être les questions pénibles comme "quel est le meilleur entre tel et tel poste?"
Bon boulot en tout cas.
Je mettrais cet excellent document en évidence certainement ce week-end
Merci pour vos remarques, j'ai mis les photos de chacun des postes et rajoute la reference dont parle yanng22.
J'ai commis une erreur concernant le poste Lincoln qui n'est pas AC donc pas de soudure Alu.
J'ai fait la modification dans le document v2.
A ce propos, je suis etonne qu'en se basant sur le facteur de marche le poste semble en retrait vis a vis de la concurrence.
Les references tarifaires ainsi que les promos figurent en commentaire.
En esperant que cela puisse servir a d'autres
lulu
Est ce que par "IGBT" il faut comprendre la marque IGBTIG distribuée par IMServices ? Dans ce cas, les postes ne s'appellent pas "ProTIG" (appellation Wuithom).
Dans l'affirmative, il y a beaucoup de caractéristiques de ce poste (le 210) qui sont connues mais manquent dans le tableau.
Je demande à connaitre le procédé d'amorçage HF "avec contact" (faute de saisie ?).
Il serait utile de préciser le type de torche fourni et sa compatibilité avec les consommables standards.
Quoi qu'il en soit, comparer des caractéristiques techniques est une chose, mais il manque le chapitre "commercial et SAV" au moins aussi décisif. A savoir :
- Durée de garantie et conditions détaillées,
- SAV assuré en France ? O/N et à quelle adresse,
- Frais de retour prévisibles,
- Pièces détachées disponibles,
etc.
Bonjour locouarn
je prend note, a l'origine j´ai élaboré le tableau pour me permettre d'effectuer un choix.
Donc je l'ai livré tel quel, je ne comptais pas en assurer le suivi...;-)
Dans le tableau, les postes IGBT d'IMS service sont bien identifiés sous la dénomination PROTIG200 et PROTIG210.
En effet en HF pas de contact.
Pour le reste je laisse le soin a chacun de compléter selon ses propres critères.
Merci en tout cas pour ce retour et les pistes a explorer.
Au temps pour moi, le 160 et le 200 sont bien baptisés "Protig"... mais pas le 210.
Ceci dit, je reste convaincu que de faire son choix sur les seuls critères techniques est une erreur, malgré tout l'intérêt que présente ce comparatif.
Bien vu locouarn, tu as raison le poste d'IMServices ne porte pas la dénomination protig....mais POSTE DE SOUDAGE TIG 210 AC/DC HF PULSE ALU
Il faut bien commencer par quelque chose.
Pour le reste à chacun de voir.
Perso je cherche à me faire plaisir, la courbe d'apprentissage sera peut-être longue et difficile ...je suis habitue...;-)
en ce qui concerne les prix, de bonne heure il faut se lever très tôt ,car c'est du plus loin que du à la tête du client par exemple :
l'accus pocket de chez Fronius 5720.12€ hT chez OXERAD et chez 1stopwelding shop.com au pire 31104 livres Ht , chez wellington welding welding 3067.20 livres TTC soit 3485.21€ TTC étant donné l'écart, la livraison en rolls est même favorable et très envisageable, avec remise en main propre par Sean connery, en France même le tube de vaseline est en option et facturable
C'est un tableau intéressant pour qui cherche a s'acheter un poste TIG. M'est avis que nous auront, malgré cela, toujours les mêmes questions de type : "et ce poste blablabla...est ce qu'il est mieux que celui la , blablabla .." :rolleyes:
Je pense qu'il serait intéressant d'ajouter la ligne de la tolérance de variation de courant du poste.
C'est une donnée qui a son importance.
En revanche, la ligne Uo n'est pas, à mon avis, nécessaire.
Il ne s'agit pas de poste genre transfo pour lesquels au contraire cette info était capitale.
@Lulusherpa alias le ramasseur de bouse ;) , je remercie pour ce partage inintéréssé mais pas inintéressant !
EDIT:
j'oubliais: les plages de réglage MMA et TIG sont différentes pour le Magicwave 2200. Il fait 10-180A en MMA.
GYS 220 AC/DC pour un amateur eclairé qu en pensez vous
il a l air simple a programmé
CDT
c'est très difficile de comparer par rapport au mode AC. Même en faisant abstraction du prix. Du TIG en AC j'en ai fait des km pendant ma carrière. Suivant les postes c'est très différent. Mon ancienne boite après avoir pris des SAF, des Esab, des Commercy, des Kempy a fini avec un parc tout en Fronius. Entre autre le Kempy c'est difficile a expliquer avec un arc disons... rugueux mais en explorant différents réglages. En retraite mais voulant encore bricoler en auto entrepreneur, j'ai pris un TIG Telwin vraiment dégueu en alu, je l'ai vite revendu, et j'ai trouvé en occasion en CEA à Matrix et il est vraiment mieux, cependant dans les postes marchant en 220v sur un gros chantier un bout de coque de voilier à changé, mon client avait un petit Fronius , à intensité égale fréquence , balance, le Fronius avait un arc comment dire ? Plus énergétique que mon CEA. Par contre en mode DC je dirais que n'importe quoi fait l'affaire
Ci joint la brochure du MW 2200 afin de compléter le tableau.
Concernant le prix , un membre du forum a eu une offre a 5400 € TTC avec le refroidisseur ( indispensable en alu ) et la torche fronius ( torche la + chère du marché).
Bizarre, je suis sur Mac et je viens de télécharger le dossier...et impossible d'ouvrir aucun des fichiers... j'ai raté un truc ? Merci pour votre aide !
