Voici mon premier message sur le forum (que je parcours depuis pas mal de temps déjà) et déjà ma première question.
Voici le contexte:
Je dois souder un arceau de sécurité dans une voiture.
Je viens de m'équiper d'un Kemppi Minarcar MIG 180 (chez Rapidwelding, très pros, très commercants et efficaces ).
La voiture n'est pas destinée à un usage compétition, mais plutôt loisir, avec la volonté de bien faire les choses pour éviter les pépins au cas ou... on ne sait jamais.
Les contreplaques de l'arceau doivent etre soudés à la caisse, je pense ne pas avoir plus de soucis que ca de ce coté là, mais l'arceau doit recevoir des pieds d'arceau afin de les boulonner à la caisse.
Mon arceau est en acier allié 25CrMo4, tubes de 1.3mm d'épaisseur, et les pieds seront en tôle toute simple, 1.5mm d'épaisseur. Chez RapidWelding, ils m'ont fournis du fil acier 0.8 et 0.6mm.
Donc, j'en viens à mes questions: Ce fil en acier est-il bien adapté à mon usage?
Quelle épaisseur de fil me conseillez vous pour assurer de belles soudures dans ce cas'
Le tout sera soudé sous gaz Argon + CO2.
Merci de m'avoir lu.
A bientôt.
Bonjour sebgtx31,
D'après l'avis des spécialistes, pour associer un chrome-molybdène type 25CrMo4 (ou 4130) à un acier carbone non allié type S235 à S355 , il est préconisé d'utiliser un fil d'apport type AWS 5.18 ER70S-2 ou EN ISO 14341-A G2Ti
Le diamètre du fil d'apport doit être Ø 0,6 ou Ø 0,8 mm.
Les surfaces à souder seront propres et débarrassées de toute trace d'oxyde, graisse, huile, humidité.
Limiter la dilution du chromoly dans le bain de fusion.
La section de la gorge de soudure doit être au moins égale à l'épaisseur la plus faible de l'assemblage (a=1,3 mm).
Préférer un cordon d'angle légèrement convexe à un cordon concave.
Aucun défaut de forme type cordon roulé, caniveau, morsure, manque d'épaisseur ne doit subsister.
Un coupon témoin soudé sera réalisé sur une pièce martyre avant réalisation du chassis pour valider les paramètres de soudage et vérifier la pénétration par macroscopie ou essai de texture.
Nous rappellons à nos lecteurs que le brasage et le soudage par fusion doit être réalisé selon les règles de sécurité et le port obligatoire des équipements de protection individuelle EPI (masque de soudeur, gants, lunettes, bleu de coton avec manches longues, guêtres ...)
Bonjour dusweld1
Merci pour votre réponse, je vais me renseigner pour le métal d'apport que vous me conseillez.
Je vais également essayer de faire des soudures les plus solides possibles!
