Sujet : MIG et 25CD4S
06/02/2008 12:03:46
Est il possible de souder du tube 25CD4S avec un mig ?
Si oui comment ?
19/02/2008 09:56:23
L'acier faiblement allié (à traitement thermique) au chrome molybdène 25CD4S ou 25CrMo4 ou 1.7214 ou US 4130 est référencé dans la norme NF EN 10132-3 ou AIR 9160 .
Sa codification correspond à
25 = teneur en carbone 0,25 % x 100
C pour chrome = teneur de 1% multipliée par 4
D pour molybdène = teneur inférieure à 1%
Sa composition chimique type est la suivante :
C 0.22 à 0.29 %
Cr 0.90 à 1.20 %
Mn 0.60 à 0.90 %
Mo 0.15 à 0.30 %
P 0.020 % maxi
S 0.015 % maxi
Si 0.15 à 0.35 % maxi
Il est possible de souder cette nuance avec le procédé MIG/MAG en prenant les précautions suivantes :
- Préchauffage avant soudage selon l'épaisseur du matériau à souder
- Utilisation d'un fil d'apport en bobine de même composition chimique ou très voisine.
- refroidissement lent après soudage
- traitement thermique après soudage si recherche de caractéristique technique particulière.
guitariste47 En ligne le 22/10/2017 à 16:13 (5 messages sur soudeurs.com)
27/12/2014 20:32:42
Envoyé par dusweld1
C pour chrome = teneur de 1% multipliée par 4;
C 0.22 à 0.29 %
Cr 0.90 à 1.20 %
Mn 0.60 à 0.90 %
Mo 0.15 à 0.30 %
P 0.020 % maxi
S 0.015 % maxi
comment prechauffe t-on et a quelle temperature svp .?
27/12/2014 22:35:54
Bonsoir guitariste47,
Pour préchauffer une pièce avant soudage, vous avez le choix.
Ça peut aller du chalumeau "chauffeur" aux rampes de brûleur propane, des couvertures avec résistances électriques intégrées, des panneaux rayonnants , dans un four ...
Tout dépend de la densité à chauffer.
Pour la température, à 150° vous devriez déjà éviter les risques de fissuration.
30/12/2014 03:04:47
Envoyé par BLONDIN2170
merci pour la reponse tres claire; que pensez vous du tube TU37 B : necessite t il aussi de prechauffage ?
30/12/2014 07:37:32
Il n'y a pas de nécessité à préchauffer une nuance Tu37B sur les faibles épaisseurs
Ce n'est pas un acier carbone sensible à la trempe sur les faibles épaisseurs.
quel gaz pour soudure tig acier
26/05/2008 13:08:08 - 02oulm
Affichages : 21062
02/11/2020 09:11:37
Quel acier compatible avec le 25CD4 ?
05/11/2004 18:29:50 - pascal 71
Affichages : 37047
TRD38
11/12/2010 19:09:17
Procédés de soudage pour du 25CD4S
28/10/2005 19:13:19 - fabriceitd
Affichages : 32868
jim1970
01/08/2014 14:34:37
Question Posée 25CD4S ou 25CrMo4
16/09/2013 16:57:28 - crrouge
Affichages : 4088
18/09/2013 06:42:53
Choix diamètre électrode pour TIG
05/01/2005 20:26:14 - Mimil
Affichages : 19272
Mimil
26/01/2005 19:53:01
Soudure 15CDV6, 25CD4, TU37B
19/09/2006 14:42:35 - vincent36
Affichages : 18770
26/08/2007 06:26:46
Affichages : 17521
AP
01/06/2005 15:41:52
Ou ce procurer des tubes en cromoly 4130 ??
23/10/2010 13:54:37 - bbeeuuhh
Affichages : 11656
29/10/2010 06:59:47
[Résolu] quel type de soudure pour du chromo molybdene
01/06/2004 15:20:56 - thierryc
Affichages : 18669
arnaud77
06/12/2006 12:32:45
Affichages : 2345
Barno03
03/12/2017 07:44:15
Question Posée Je cherche du métal d'apport TIG pour souder du 25CD4S
12/06/2011 12:30:14 - TerryD
Affichages : 7915
Emmanuel75
24/10/2020 05:01:10
Question Posée Soudure tube 1.5mm avec Cebora 2060
06/08/2017 01:20:39 - Tony56
Réponses : 39
Affichages : 4608
Tony56
11/03/2018 14:15:47
Métal l'apport sur 25CrMo4
09/02/2011 16:57:14 - sebgtx31
Affichages : 7089
22/02/2011 21:26:25
souder un arceau de securité
08/04/2010 22:48:25 - kokkinelle32
Affichages : 6440
kokkinelle32
09/04/2010 09:51:31
Demande d’aide Contrainte métal d'apport pour Acier 25CrMo4 et S355
14/12/2019 21:11:20 - ae86
Affichages : 62
TRD38
16/12/2019 22:54:42
Soudage Acier Allié 20mv6
05/04/2010 13:12:31 - AXFN1
Affichages : 7742
05/04/2010 13:34:50
MIG et 25CD4S
06/02/2008 12:03:46 - ballou
Affichages : 7248
30/12/2014 07:37:32
[Résolu] Soudage moyeu sur arbre moteur 25CD4S 55mm plein
26/07/2011 11:32:43 - beton04f
Affichages : 6762
05/08/2011 06:10:17
25cd4 contre ST37.
01/03/2007 16:11:57 - manfred55
Affichages : 7024
manfred55
01/03/2007 17:09:54
Affichages : 11399
TRD38
11/12/2010 18:55:34
