Sujet : souder sur les pâtes en aluminium ?
25/11/2005 09:08:49
Je dois souder sur les pâtes en aluminium un câble,
Problème je n'arrive pas avec de l'éteint !
On ma dit de faire avec de l'aluminium problème c'est que j'ai téléphone sur 10 magasin et n'ont pas de fil a soudé en aluminium !
Un magasin qui ma conseiller la machine semi automatique pour alu problème c'est que c'est une grosse machine !
C'est sur se pâtes que je doit soudé : c'est un lipo :
Pouvez vous me donnez une idée de comment je peut souder sur se pâtes en aluminium ??
J'ai un fer à souder au GAZ 300WAAT !
Il me manque que le fil a soudé en aluminium mais je sais pas si sa existe ?
Je suis de la Belgique !
25/11/2005 10:27:22
Une fois encore, voici un message auquel il est difficile de répondre de façon circonstancié car il faut deviner la moitié des informations. Une photo c'est bien mais plus de détails dans la descr_iption du travail à effectuer seraient bienvenus.
Sous réserve que j'ai compris votre problème, voici une source d'approvisionnement d'un fil de soudure avec flux. http://www.radiospares.fr code produit : 221-4122.
Je vous conseille de faire des essais sur des pièces aux dimensions aussi proches que possible de vos "pattes" avec un fer à souder muni d'une panne en cuivre. SURTOUT faites de votre mieux pour ne pas respirer les vapeurs toxiques qui émaneront du bain de fusion.
Bien sûr ici comme avec d'autres méthodes de soudage de l'aluminium, un grattage soigné des surfaces à souder doit précéder immédiatement la soudure.
Je ne vous garantis absolument pas la qualité du résultat final. Il m'a peut-être manqué jusqu'ici des astuces garantissant la qualité.
Il faut savoir qu'il existe des résines époxy chargées à l'argent qui permettent de résoudre dans certains cas, des cas difficiles de liaisons électriques. Par contre elles sont chères mais on en trouve sur le même site.
25/11/2005 11:54:31
un grand merci YANN :)
Bon je vais essaye de trouvée le même produit a Bruxelles !
si je trouve pas je vais aller commandée sur le site !
25/11/2005 18:56:31
baguette 157 et alutin 51 chez CASTOLIN tel 0169826982
Soudure d'acier galvanisé
21/02/2006 09:09:34 - Adroul
Affichages : 76836
18/05/2007 10:46:38
Soudage par induction
Affichages : 14379
Alexexe
17/02/2010 13:26:02
Affichages : 3815
16/03/2016 20:09:33
23/03/2018 10:52:52 - dc85.
Réponses : 48
Affichages : 5298
26/03/2018 22:25:58
soudeur sous l'eau
Affichages : 7252
domsoud56
29/07/2011 06:15:54
Affichages : 31326
bernardmarie
14/09/2005 17:27:57
(WPS) et (PQR)
19/12/2011 15:51:22 - collux
Affichages : 17871
DJOUDERDJOUDER
13/12/2020 21:14:46
04/07/2004 07:51:20 - JCS
Affichages : 45429
motobek1960
04/10/2018 06:50:51
25/05/2007 08:46:03 - o.akim1
Affichages : 16151
26/05/2007 10:55:33
Affichages : 18845
21/12/2008 18:58:17
Affichages : 8708
EZINABA
09/11/2019 16:01:55
Inox V2A et V4A
Affichages : 14118
27/11/2010 11:54:26
Affichages : 1287
31/03/2019 07:32:38
Affichages : 12292
02/11/2020 18:18:19
Soudure cadre moto
27/02/2005 12:17:58 - BigBen
Affichages : 19377
07/03/2005 17:58:03
Soudure et carrosserie...
Affichages : 5643
chatelot16
24/03/2012 15:31:47
Affichages : 6362
01/01/2012 17:06:03
[Résolu] soudure fil d'acier
Affichages : 5181
20/03/2011 09:24:43
probleme de soudure du plomb
Affichages : 4697
08/03/2009 11:15:29
19/01/2005 12:29:50 - Phil916
Affichages : 19054
thiery85
03/02/2007 10:11:41
