Bonjour a tous !
je voudrait réaliser un pare choc en tube inox pour mon 4x4. est il possible de le souder convenablement avec un poste banal à arc a courant alternatif ?
merci.
Le meilleur travail sera réalisé en TIG si vos soudures sont apparentes.
Sinon je vous conseille de surfacer tous les congés de soudures avec un disque à lamelle grain de 80.
Je pensais que ce type de pare-choc (ou pare-buffle) était interdit par la législation ?
Bon courage
Ne vous en faites pas pour l'interdiction, ce 4x4 ne fait que du franchissement (faut etre fou pour faire de la route avec un suzuki samourai :p)
Pour en revenir a nos moutons, je ne peut pas me permettre de souder ou faire souder au tig, je ne dispose que d'un poste a arc. Si vous me dites que dans ces conditions les soudures seront vraiment pas belles, je me résignerai a le faire en acier doux.
Dans le cas ou ce serait faisable, quels sont les parametres de soudage ? (poste alternatif, épaisseur de la tole 3mm, intensité ?, diam. de l'électrode ?).
Avec un bon poste ARC E.E. en courant continu , vous devriez pouvoir faire des soudures d'angle de bel aspect sur votre pare-choc (selon votre habileté) avec des électrodes enrobées INOX type E 308 L 16 de diamètre 2,0 ou 2,5 mm selon l'épaisseur de votre tube inox (de 2 à 3 mm).
Intensité : environ 70 Ampères pour la Ø 2 mm
Intensité : environ 80 Ampères pour la Ø 2,5 mm
Faire des essais sur une pièce martyre pour vérifier la qualité du soudage et éviter le percage. L'amorcage d'une électrode inox n'est pas toujours aisé.
Si l'aspect obtenu n'est pas terrible vous pouvez surfacer vos surépaisseurs de soudure avec des disques abrasifs comme le précise argon !
Merci pour les reponces.
Donc si j'ai bien compris, avec un simple poste a courant alternatif, ce sera difficile d'obtenir de belles soudures...
Bon, j'ai donc deux solutions : soit je le fais en fer, soit j'investi dans un petit mig (brico dépot)...on verra.
(o)
