J'aimerai bien connaître la procédure complète (méthode de soudage et équipements adéquats) pour la soudure de tôles en acier ordinaire sur une grande longueur (2 à 3 mètres) pour éviter la déformation de ces tôles.
J'ai fait une tentative avec un poste à arc malheureusement j'ai obtenu un gondolement des tôles surtout pour la 3 et la 4 mm.
Prière de m'orienter.
Cordiales salutations.
Salut Sabri
Dans un premier temps il faut avoir de moyen considerable pour soudé une tole de 3 a 4mm acier pour ne pas la deformé il y a des procedé de soudage qui deforme moins que d'autre mais en soudure cela dit chauffe qui engendre des déformation.
Pour ton cas il faudrait essayé le semi auto tu auras s'en doute beaucoup moins de déformation et un banc de soudure serait le top mais le tarif n'est plus le meme sauf ci tu as les moyens d'utilisé la soudure laser ou faisceau d'electron et bien d'autre procede qui engendre beaucoup moin de deformation que les procédé classique voila voila.
Coordialement LNIK
Merci pour votre réponse LNIK.
SVP, plus d'explication pour le semi auto un banc de soudure.(?)
Attends réponse.
Salutations.
Salut Sabri
Il existe de banc de soudure qui bride les deux parties a soudé pour le soudage bout a bout (BW).Le procede de soudage peut etre un TIG un Micro plasma une torche de semi automatique
Le banc peut être automatisé semi automatisé tout depend maintenant de ce que vous desiré(Apport manuel ou dévidoir )
Sans oublié le trenard qui va engendre une soudure de qualité aeronautique on pourrat même la passer en radio je pense que le retouche seront minimes.
Mais cela ne veut pas dire que bridé la piecés n'engendreras pas de deformation elle sera deforme mais moins que si elle n'etait pas bridé.
Puisque l'on exerce une force pour maintenir la piéce une fois cette force relacher la pieces exerce les contraintes eu lors du soudage (les retraits longitudinale est transversale)
Donc il y a des procede dit a forte puissance specifique (Puissance specifique = puissance divisé par la surface)qui vont chauffé tres localement donc moins deformé Micro plasma,faisceau d'electron,lazer
qui eu sont encore plus couteux que le banc de soudure automatise
Mais d'une qualité irreprochable
Donc si tu as des deformation sur ton assemblage soudé je te preconise donc de la redressé c'est la solution la moins couteuse et la plus utilisé encore a l'heure actuel ce n'est pas mechant.
Coordialement LNIK
