bonsoir je voudrais savoir si avec un pstolet a souder on peut l'utiliser avec certain metaux merci
Bonsoir jealuc,
Vous devriez lire l'article technique du site:
Qu'est ce que le brasage capillaire tendre des tubes en cuivre ?
Ce n'est pas l'appareil utilisé pour chauffer les pièces qui détermine la nature des métaux que l'on peut braser mais c'est l'alliage d'étain et le flux. Pour cela il faut se renseigner auprès des fournisseurs de métal d'apport et de flux en précisant ce que l'on veut souder.
L'appareil que l'on utilse pour chauffer sera choisi en fonction de la nature et de la section des pièces à assembler. Ce que vous appelez le postolet est sans doute fait pour des pièces assez petites.
