zzrcbr27 En ligne le 11/08/2015 à 16:16 (16 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Compatibilite soudure inox 316-304
11/06/2003 20:08:02
bonjour a tous une petite question en ce qui concerne l'inox.
Peut on souder deux types d'inox different avec un tig?
(C'est un tube en inox 316 a souder sur un tube en 304)
si oui quel type de fil utilise t -on'
Merci beaucoup de vos reponse
A+
11/06/2003 22:28:23
Concernant votre question, vous pouvez assembler par le procédé TIG (141) vos 2 inox de nature différente.
L'un est en AISI 304 (L)*18/10, l'autre en AISI 316 (L)*17/12/3.
Vous souderez en courant continu avec une électrode de Tungstène Th.2% - bt rouge - (code WT 20).
Prendre un fil TIG de nuance ER 316 L, ne connaissant pas les épaisseurs à souder, je ne peux vous conseiller un diamètre.
En ce qui concerne le gaz de protection, vous devrez choisir un ARGON (Ar), mettre environ 4-6 L/Mn à la torche de soudage, et si vous devez réaliser une soudure avec une pénétration, je vous conseille de faire un inertage pour éviter le phénomène de rochage. prendre pour le renvoi interne, soit de l'Ar ou de l'AZOTE (N2) qui est mois onéreux que l'Ar.
Concernant l'intensité de soudage (IA), je ne peux que vous donnez une fourchette comprise pour le dia. 1,6 mm de 60 à 150 Amp. et pour le dia. 2,0 mm de 100 à 200 Amp.
Bien cordialement.
P.S:
Pour vos prochaines questions, pourriez vous dans la mesure du possible nous indiquer les épaisseurs, la position de soudage, le diamètre de fil utilisé, la nature du gaz, le type de matériels, etc..., bien sûr si vous connaissez ces paramètres.
Cela afin de nous permettre de vous répondre le plus rapidement et le plus clairement possible.
12/06/2003 06:05:32
Merci d'avance pour la reponse mais vu que je ne maitrise pas le sujet c'est pour ca que je pose la question sur ce forum.
Il s'agit de tube inox 304 - 316 diametre 38 mm exterieur et 1 mm d'epaisseur a souder entre eux.
Sinon quelle est la difference entre ces deux inox.
Voila
Mes sinceres salutations
PPHM En ligne le 10/02/2019 à 17:45 (75 messages sur soudeurs.com)
03/10/2003 16:28:46
304 = inox austénitique avec 17-19% chrome et 8-9% nickel en général NF-EN 10088 numérique =No matière 1.4301
316 = inox austénitique avec 16-18% chrome et 11-14% nickel et 2-2,3% de Molybdène en général NF-EN 10088 numérique = No matière 1.4401
différence essentielle l'un contient du Mo et est d'une meilleure résistance à la corrosion
Conseil: Toujours utiliser la même nuance du meilleur inox comme choix pour le métal d'apport la soudure sera d'une qualité moyenne entre les deux nuances.
Soudure d'acier galvanisé
21/02/2006 09:09:34 - Adroul
Affichages : 76836
18/05/2007 10:46:38
Soudage par induction
Affichages : 14379
Alexexe
17/02/2010 13:26:02
Affichages : 3815
16/03/2016 20:09:33
23/03/2018 10:52:52 - dc85.
Réponses : 48
Affichages : 5298
26/03/2018 22:25:58
soudeur sous l'eau
Affichages : 7252
domsoud56
29/07/2011 06:15:54
Affichages : 31326
bernardmarie
14/09/2005 17:27:57
(WPS) et (PQR)
19/12/2011 15:51:22 - collux
Affichages : 17871
DJOUDERDJOUDER
13/12/2020 21:14:46
04/07/2004 07:51:20 - JCS
Affichages : 45429
motobek1960
04/10/2018 06:50:51
25/05/2007 08:46:03 - o.akim1
Affichages : 16151
26/05/2007 10:55:33
Affichages : 18845
21/12/2008 18:58:17
Affichages : 8708
EZINABA
09/11/2019 16:01:55
Inox V2A et V4A
Affichages : 14118
27/11/2010 11:54:26
Affichages : 1287
31/03/2019 07:32:38
Affichages : 12292
02/11/2020 18:18:19
Soudure cadre moto
27/02/2005 12:17:58 - BigBen
Affichages : 19377
07/03/2005 17:58:03
Soudure et carrosserie...
Affichages : 5643
chatelot16
24/03/2012 15:31:47
Affichages : 6362
01/01/2012 17:06:03
[Résolu] soudure fil d'acier
Affichages : 5181
20/03/2011 09:24:43
probleme de soudure du plomb
Affichages : 4697
08/03/2009 11:15:29
19/01/2005 12:29:50 - Phil916
Affichages : 19054
thiery85
03/02/2007 10:11:41
