bigben851 En ligne le 05/04/2012 à 22:07 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Potentiomètre Poste MIG/MAG
13/11/2010 21:03:42
Je vais prochainement faire l'acquisition d'un poste MIG/MAG pour souder de la tôle automobile (longerons, bas de caisse, ailes, etc.). Après avoir passé déjà quelques longues soirées à parcourir ce site fantastique, je n'ai pas trouvé l'information que je cherchais.
Je me suis rendu compte que pour les appareils bon marché tel que le DECASTAR 135E (actuellement en action pour 399.- SFrs = env. 320 euros chez Jumbo), les caractéristiques sont les suivantes:
Tension 230V
Tension à vide 30V
Champ de réglage 35-120A
Facteur de marche 15% à 105A
Je précise quand même que la plage de réglage est un peu haute du fait que ce que j'ai pu lire sur ce forum, il faut avoir entre 25 et 30A au maximum pour pouvoir souder de la tôle de 0.6 à 0.8mm. Mais bon, ce n'est pas la question. Ce que je voudrai bien savoir c'est comment régler les différents courant quand on a seulement 2 boutons soit à savoir par exemple si je veux 38A ou 47A etc...:
1er bouton = I et II
2ème bouton = I et II
Le seul potentiomètre qui se trouve sur ce genre d'appareil sert à régler la vitesse du fil.
sur un autre poste que j'ai trouvé sur internet, c'est pratiquement identique à celui-ci mais avec des réglages d'ampère fixes tel que: position 1= 25A, position 2 = 40A, position 3 = 55A etc. jusqu'à la position 8 = 145A
Donc je me pose la question suivante: Est-il nécessaire d'avoir un réglage avec potentiomètre pour le réglage du courant ou est-ce que ces positions pré-réglées sont-elles suffisantes pour le genre de travaux que je veux réaliser.
Sur tous les postes plus haut de gamme, je crois bien qu'on trouve 2 potentiomètres, 1 pour la vitesse du fil et l'autre pour le réglage fin du courant. Alors, est-ce que c'est un réel avantage d'avoir ce potentiomètre de courant ou est-ce que les boutons suffisent'
Le bon marché est toujours trop cher!
Merci et bonne soirée à tous.
Didy43 En ligne le 24/07/2018 à 04:45 (15 messages sur soudeurs.com)
13/11/2010 21:38:05
Comme tu le dit si bien le bon marché et toujours trop chère et 320? pour un poste MAG et bien c'est vraiment bon marché.
Pour ce prix faut pas s'attendre à des miracles.
Sur les postes MIG - MAG conventionnel on trouve 2 types de réglages, d'une part la tension (généralement un ou plusieurs commutateurs qui vont définir le régime de transfert d'arc) et d'autre part un potentiomètre pour la vitesse de dévidage du fil qui défini l'intensité de soudage en fonction du diamètre du fil.
Pour souder de la tôle de carrosserie auto il faut du fil de 6/10ème avec une intensité proche de 50A et une tension de 16 à 17V. Il faut souder par petits points successif et laisser le temps à la tôle de refroidir entre chaque points sinon on fait des trous.
Un poste qui a un potentiomètre pour la vitesse du fil et un autre pour l'intensité ça n'existe pas. Le poste ne régule pas sur intensité de soudage comme a l'électrode enrobée mais bien sur une vitesse de dévidage constante. (généralement entre 0 et 20m / minutes)
En plus du poste il te faut une torche + câble de masse, un détendeur débitmètre, une bobine de fil et une bouteille de gaz Argon + CO2.
Pour des postes non professionnel, il existe des marques comme GYS qui ont un bon rapport qualité prix. (pour 800 - 1000? TTC tu doit trouver un poste complet et relativement solide avec une dizaine de crans de réglage au niveau tension) Pour un ordre d'idée un poste professionnel de 250A (fil de 10/10ème) c'est au minimum 1500-2000? HT.
14/11/2010 12:40:22
Merci pour ces précieuses informations qui me seront bien utiles lors de l'achat de mon poste.
Je me rends bien compte que pour faire le bon choix c'est de savoir si le SAV est performant ou pas, bien avant la qualité du poste. Depuis toujours, je n'ai acheté que de l'outillage professionnel pour la raison suivante: LE BON MARCHE EST TOUJOURS TROP CHER! Et je peux vous dire que je n'ai jamais regretté mes choix. Je trouve que c'est déjà assez difficile de bien bricoler si en plus on doit s'énerver contre les outils qui ne fonctionnent pas correctement!!!
Mais bon là, ça fait quand même un peu cher de mettre entre 1'000 et 1'500e pour du matériel qui n'ai pas dans la gamme ''professionnelle''. J'ai trouvé sur ce site des articles qui parlent du Kemppi MinarcMig Adaptive 180 qui m'a l'air vraiment d'être un appareil de toute grande classe. Donc, je me pose la question suivante par rapport à la réponse sur le GYS, mieux vaut un KEMPPI petit et pratique ou une plus grosse bestiole comme le GYS?
De plus, j'ai effectivement trouvé le site anglais qui vous livre le KEMPPI dans les 4 jours pour un montant de £ 749.00 = 881euro. Donc, après que j'aurai trouvé un revendeur (ou l'importateur près de chez moi pour les pièces détachées), je pense que je vais aller dans la direction du KEMPPI et non du GYS.
Ai-je raison ou c'est encore un plan foireux?
Merci d'avance pour vos retours.
Bon dimanche à tous
14/11/2010 13:48:56
KEMPPI fabrique de bon poste a souder. Un poste à 800 - 900? te conviendra parfaitement pour ce que tu à affaire en tant que particulier. Dans cette tranche de prix ce n'est pas un poste professionnel avec un gros facteur de marche (25% à 180A pour le poste que tu cite), mais tu n'est pas un professionnel. J'entant par là que ce poste ne va pas te servir tous les jours de l'année pendant des heures en continu.
Acheter du matériel professionnel pour le laisser dans le garage à le regarder ne sert pas à grand chose.
Ce n'est pas pour autant qu'il faut aller acheter la première daube venue à Castorama parce-que là c'est effectivement source d'emmerdes.
Le GYS est une "grosse bestiole" car c'est un poste à transformateur tant dit que le poste KEMPPI et un onduleur. L'avantage du GYS, un facteur de marche bien plus élevé, celui du KEMPPI un poid plume.
Pour retaper une automobile ou pour souder des tubes aciers de 2-3mm maxi d'épais c'est un bon choix, bien mieux qu'un poste casto à 320?.
Maintenant à toi de voir, il te faut choisir entre endurance (GYS avec un facteur de marche plus important) ou légèreté (KEMPPI poid plume).
14/11/2010 14:42:47
Merci pour l'info,
Si j'ai bien compris, c'est seulement une différence de facteur de marche plus élevée pour le GYS par rapport au Kemppi mais en aucun cas sur la qualité des soudures et la facilité de la mise en oeuvre. Comme je ne suis pas pressé et que je n'ai pas comme objectif le rendement, mon choix se portera certainement sur le Kemppi qui est plus petit et en plus, il suffit de choisir le type de tôle à souder et son épaisseur, et le poste règle tous les autres paramètres automatiquement. Y a plus qu'à souder!
Si c'est vraiment comme ça que le Kemppi fonctionne réellement, alors gaz pour ce poste qui en plus d'être plus compact et plus léger, il est moins cher que le GYS.
Noël approche à grand pas et la taille du GYS ne passerai pas sous le sapin...
Je vous ferai un retour sur le choix final et surtout si j'en achète un, je vous ferai un topo sur mes premières expériences de soudeur débutant.
A bientôt et merci à tous.
14/11/2010 20:44:09
En complément vous pouvez aussi lire ce que j'ai déjà écrit dernièrement sur le sujet.
Besoin de conseil pour une novice carrossière !
En complément, il faut comprendre que le MinarcMIG est un poste qui n'est pas optimisé pour la carrosserie mais qui s'en accomodera très bien car il est assez polyvalent. Son interet, c'est surtout pour faire autre chose que de la carrosserie car son faible encombrement permet de le sortir de l'atelier facilement et il a un facteur de marche plus important pour les plus gros travaux (enfin, comme avec le GYS ça ne dépassera pas 3mm). Après il ne faut pas perdre de vue qu'en extérieur le moindre courant d'air devient un problème quand on soude au semi-automatique. En plus avec une bouteille de 2,5 ou 4m3, le poste devient nettement moins mobile, surtout qu'il n'a pas de chariot pour transporter la bouteille.
D'une manière générale, Kemppi fabrique des postes de qualité supérieure à ceux de GYS. Cela est valable pour les véritables produits profesionnels de Kemppi mais le MinarcMig échappe à cette règle, probablement du fait de la recherche d'un poids minimum.
Par exemple le système d'entrainement du fil et la torche du Kemppi sont de qualité nettement inférieure à ceux des GYS Monomig 165 et Monogys 185.
Kemppi a su très bien faciliter les réglages des semi-automatiques car c'est vrai que pour beaucoup de débutants, le réglage de leur poste, c'est souvent un problème.
Chez Gys, seul le nouveau Monogys 185 propose une aide au réglage senblable avec un commutateur de tension à régler selon l'épaisseur à souder et une vitesse de fil optimale automatiquement déterminée par le poste.
Après, que ce soit avec le GYS ou le Kemppi, il faut comprendre que l'automatisme est une aide mais que l'on peut à tout moment ajuster le réglage à la main. En plus avec un poste semi-automatique, il y a bien d'autres facteurs qui vont influencer sur le résultat (longueur de fil libre, position et sens d'avancement de la torche).
Le Monogys 185 est plus spécialement adapté à la carroserie avec la fonction de temporisation pour faire des points de chainette réguliers très utiles sur les tôles les plus fines. En option, vous pouvez aussi mettre la torche spoolgun qui permet d'utiliser des fils d'aluminium ALSi5 trop souples pour être utilisés avec un système d'entrainement conventionnel (par contre là il faut utiliser de l'argon pur).
L'inconvénient du poste, c'est bien sûr son poids du à sa technologie de transformateur traditionnel mais si c'est pour rester à l'atelier, il sera très pratique avec son support de bouteille intégré.
Enfin sur le long terme, les postes conventionnels de fabrication sérieuse (donc exclusion faite de Telwin et Deca) sont beaucoup plus fiables: disons qu'on peut esperer s'en servir pendant 20 à 30 ans alors qu'un poste de technologie inverter même de bonne qualité, il faut plutôt compter sur 10 à 15 ans avant de voir la première panne.
En résumé comme toujours le choix du poste devra se faire en fonction de votre usage qu'il convient de bien évaluer sur le long terme.
Arnaud72
Affichages : 17876
Tonton.mickael
22/12/2009 20:01:31
Affichages : 28447
18/08/2007 06:20:44
Affichages : 11322
victoire
17/07/2014 08:34:03
Affichages : 24932
tstc
06/02/2022 08:45:07
15/03/2013 20:31:15 - Linet49
Affichages : 17726
18/03/2013 13:10:04
soudage mig sans gaz
Affichages : 6931
JC
21/04/2008 05:18:18
08/12/2008 19:07:08 - SpaceDJ
Affichages : 13315
SpaceDJ
14/02/2011 20:51:30
Affichages : 27641
beluzien
19/03/2024 08:29:46
Affichages : 9157
gilberider
04/01/2013 21:53:12
Soudage tôle fine
Affichages : 21084
EddyC38
09/07/2013 18:05:56
06/11/2015 22:35:11 - pacha66
Affichages : 5377
10/11/2015 09:53:36
Affichages : 1358
19/02/2016 17:29:05
Affichages : 6030
hexen
16/11/2009 15:27:10
MIG soudure alu
Affichages : 5259
franz6co
19/11/2006 08:55:10
14/02/2018 12:11:54 - Julien-
Affichages : 3109
richardChev
01/03/2018 08:55:31
02/01/2004 13:28:38 - baba
Affichages : 22803
02/01/2004 17:33:56
Affichages : 16705
marius33
23/02/2011 09:01:26
Affichages : 8550
oath191
17/12/2024 19:54:03
Affichages : 8446
dubby79
05/06/2007 14:14:27
Affichages : 2140
28/02/2018 21:01:44
