Possesseur d'un poste OERLIKON CITOMIG 300 XP (le même qu'un saf-fro 300BLX) je soude régulièrement de l'acier avec du gaz arcal 5 de chez air liquide.
Je vais avoir de l'aluminium à souder avec (benne de camion en alu épaisseur 3 - 4 mm)
Je me demande si il existe un gaz qui permet de faire à la fois l'acier et l'aluminium (peut importe la marque j'ai juste pas envie d'avoir 2 bouteilles de gaz sous contrat de location 5ans car de l'aluminium je vais pas en faire souvent).
Le poste semi auto que j'ai n'est pas un modèle pulsé, et je n'ai jamais soudé de l'aluminium.
Est que c'est faisable facilement avec ce type de poste (avec un peu d'entrainement tout de même) et est qu'on peut le faire avec un gaz commun à l'acier ?
Merci de vos réponses.
Bonjour Didy43,
Nous sommes désolés de vous dire que vous devrez avoir une nouvelle bouteille et un nouveau contrat pour souder de l'aluminium en MIG.
En effet, le soudage de l'aluminium en TIG / 141 et en MIG / 131 se réalise sous argon pur ou sous mélange argon + hélium.
Il n'existe pas à notre connaissance de gaz de protection universel multi-procédé et multi-nuance (sinon ça se saurait dans la profession et les gaziers auraient grise mine...)
Mis à part la bouteille d'argon pur effectivement nécessaire, vous n'aurrez pas de gros investissement à prévoir car votre poste permet de souder de l'aluminium pour les épaisseurs que vous indiquez (le mode pulsé à surtout de l'interret en dessous de 3 mm, en particulier si l'on veut rester avec des fils pas trop fins).
Comme votre poste à 4 galets (à remplacer pour l'alu), vous pouvez utiliser du fil de 1mm en ALMg5 et travailler autour de 150A: dans ce cas, vous avez quand même interet à acheter une torche de 3m à la place de la torche de 4m que vous devez avoir d'origine : à voir si ça vous laisse assez de liberté de mouvement.
Avec du fil de 1,2mm, vous pourrez conserver une torche de 4m (utiliser toujours la gaine téflon) et vous serez entre 150 et 200A: il vous faudra un geste d'avance un peu plus rapide dans ce cas car à 3mm avec du fil de 1,2mm vous serez un peu à la limite de ce qui est facilement réalisable de manière régulière.
Cdlt
Arnaud72
Merci pour ces réponses. Pour ce poste apparemment air liquide vend un kit alu qui comprend les galets d'entrainements et la gaine en téflon.
Pour ce qui est du gaz je vais prendre une bouteille B11 d'argon pur, comme je vais pas en faire souvent ça devrai suffire, en plus dans cette capacité on peut les avoir sans contrat de location contrairement aux bouteilles B20 de 300 bars.
Pour le fil je vais tenter le 1.2mm car une torche de 4m c'est déjà pas très long (pas beaucoup de liberté) alors une de 3m.
