Bonjour, (?)
Pourriez-vous m'éclairer au sujet des parametres de soudage au FCAW (136) avec un fil de .052 millième de pouce (fil Ø 1,2 mm)
En faite je voudrais savoir approximativement le voltage / vitesse de fil pour ce type de fil ?
Tu demandes la fiche technique du fil fourré utilisé auprès de ton revendeur ou de ton fournisseur.
Dans cette fiche technique (bible de soudage), tu trouveras tous les paramètres utiles pour l'utilisation de ton fil fourré (intensité, tension, vitesse de fil, positions de soudage).
Salutations.
bonjour je suis dans lmeme cas que toi,je suis en formation afpa et je passe mes license dans 1 semaine mais le fil fouré n'etait pas prevu dans mon programme,et je doit rentrer cher stx a st nazaire et du coup il me faux une license au 136,je voudrer fair un bout a bout verticale sur tole de 10 mm.si ta des info fait moi signe:cool:
