fredo50 En ligne le 22/03/2024 à 17:55 (62 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée remplacement gaine téflon et tige contact
23/02/2024 15:47:48
Bonjour est ce que vous pourriez me dire quels sont les signes avant coureur pour le remplacement de la gaine teflon et de la tige contact?j utilise une tige contact de 1.4mm pour du fil de 1.2mm pour l aluminium,c est le représentant en matériel de soudure qui m a dit que c était mieux moins de problèmes mais je n en suis pas convaincu qu est ce que vous en penser?
POM En ligne le 17/09/2026 à 12:23 (105 messages sur soudeurs.com)
24/02/2024 10:25:56
Bonjour fredo
oui c'est vraiment mieux avec du teflon a condition d'avoir les bons diametres
en effet j'ai rencontré des problemes car le representant castolin ne nous avait pas donné le bon diametre de gaine teflon ,en confiance on a soudé plusieurs années en grillant les tubes contact sans comprendre a cause du mauvais deroulement .
puis un jour j'ai mis une gaine plus grosse ,et le poste s'est mis a souder a merveille
a la retraite , je n'ai plus les diametres en tete mais ici il y a beaucoup de pros pour te renseigner
24/02/2024 11:41:37
Merci pour le renseignement mais en principe le diamètre de la gaine est bon pour plusieur épaisseur de fil je pensse que ca va de 1mm a 1.4mm,ne sachant pas l état de la gaine je la remplace systématiquement une ou deux fois l année dés que je commence a avoir trop de problème c est a dire quand le fil commence a bloquer trop souvent ce qui entraine comme vous pouvez imaginer des soucis avec le. tube contact le fil qui se soude a la sortie du tube .
Affichages : 17876
Tonton.mickael
22/12/2009 20:01:31
Affichages : 28447
18/08/2007 06:20:44
Affichages : 11322
victoire
17/07/2014 08:34:03
Affichages : 24932
tstc
06/02/2022 08:45:07
15/03/2013 20:31:15 - Linet49
Affichages : 17726
18/03/2013 13:10:04
soudage mig sans gaz
Affichages : 6931
JC
21/04/2008 05:18:18
08/12/2008 19:07:08 - SpaceDJ
Affichages : 13315
SpaceDJ
14/02/2011 20:51:30
Affichages : 27641
beluzien
19/03/2024 08:29:46
Affichages : 9157
gilberider
04/01/2013 21:53:12
Soudage tôle fine
Affichages : 21084
EddyC38
09/07/2013 18:05:56
06/11/2015 22:35:11 - pacha66
Affichages : 5377
10/11/2015 09:53:36
Affichages : 1358
19/02/2016 17:29:05
Affichages : 6030
hexen
16/11/2009 15:27:10
MIG soudure alu
Affichages : 5259
franz6co
19/11/2006 08:55:10
14/02/2018 12:11:54 - Julien-
Affichages : 3109
richardChev
01/03/2018 08:55:31
02/01/2004 13:28:38 - baba
Affichages : 22803
02/01/2004 17:33:56
Affichages : 16705
marius33
23/02/2011 09:01:26
Affichages : 8550
oath191
17/12/2024 19:54:03
Affichages : 8446
dubby79
05/06/2007 14:14:27
Affichages : 2140
28/02/2018 21:01:44
