J'aurai aimer savoir svp, pour faire une soudure qui tienne bien si il faut souder de gauche a droite ou de droite a gauche
Car j'ai cru comprendre que si on souder de gauche a droite la soudure tiendrait mieux mais je ne suis pas du tout sûr.
Merci d'avance.
Cette information est disponible dans notre article technique ci-dessous :
Vous pouvez souder en MAG en poussant ou en tirant votre bain.
Il n'y a pas d'influence notable sur la tenue mécanique de votre joint.
Selon notre avis, il est préférable de pousser avec du fil plein et de tirer avec du fil fourré avec laitier.
SOUDAGE EN POUSSANT / TORCHE POUSSÉE / A GAUCHE
La tôle est bien préchauffée par l'arc (amélioration du mouillage). La vision du bain de fusion est totale. La surépaisseur du cordon est moins importante que par la méthode torche tirée. La pénétration est moins prononcée que par la méthode en tirant.
Le mouillage est très satisfaisant.
SOUDAGE EN TIRANT / TORCHE TIRÉE / A DROITE
Le bain de fusion est très chaud, très fluide et difficile à maintenir.
Le mouillage est moins bon que par la méthode en poussant. Le cordon de soudure est bombé. La pénétration du bain est importante. La vision du bain de fusion est masqué par la buse de soudage.
En espérant avoir répondu à votre attente.
