Bonjour tout le monde, j'ai pour habitude de vous lire , de piocher pas mal d'infos sur le forum mais la !!! J'aimerai avoir une réponse à mon cas précis ^^
Voila la configuration du joint
- acier s285 / s355
- épaisseur variable entre 12 et 14mm
- chanfrein en v ouverture 60° , jeu 5mm après pointage, pas de talon , support céramique
- procédé soudage 138
Ce jour je fais souder les gars avec les paramètres suivants
- tension 20 pene / 21 bourrage / 25 finition
- Vitesse fil 5.5
- vitesse d'avance 12cm/min
- diam fil 1.2
- nuance fil T42 2 M M 2 H5
- gaz : Atal 5
- je fais dégourdir la tôle a chaque début de poste
De manière générale le poste chante bien , pas de Grattons ,ou peu , cordon avec stries réguliers, largeur de 10mm
Du coup ! , Mes questions !!
- j'ai pas mal d'inclusion de silicates , comment ne plus en avoir ?
- j'ai de manière récurrente des inclusion autre que silicate, ce serait du a quoi ? Sachant que je les fait nettoyer a la soufflette constamment, meuler a chaque fois entre passe pour éradiquer la moindre impureté.
Voilà voilà si quelqu'un peut m'aide
Bonne journée
