Bonsoir à tous
Je viens de recevoir un poste à souder mig telwin 180/2 neuf.
Après montage et installation, lors de mon premier démarrage, je constate que la torche d'origine est vraiment bas de gamme, et il s'avère surtout que le gaz s'échappe de la gâchette au lieu de s'échapper par le diffuseur...
Je souhaiterais savoir si je peux changer la torche par une plus pro ?
Merci beaucoup de votre aide ;)
-Bonjour "Lepetetit666"
- Effectivement torche bas de gamme ! mais normalement ces torches fonctionnent correctement pour un usage occasionnel ; si l'appareil est neuf il faudrait commencer par "secouer le cocotier de la garantie "
- sinon en général les torches de cette catégories sont équipées côté poste d'un embout de faisceau puissance fileté en 10X100 donc récupérer une torche classique avec connecteur "européen " déposer le connecteur mâle et raccorder la nouvelle torche directement à la place. de l'ancienne. sur la sortie du dévidoir
-Autre solution : acheter une embase connecteur européen (dispo sur "AMAZON" pour une "misère ")ainsi que la torche correspondante et adapter l'embase connecteur sur le poste tu auras ainsi un système standardisé acceptant les torches "pro" ( modif un peu ardue à réaliser mais tout à fait à la portée d'un bricoleur soigneux )
