Sujet : [Résolu] reprise de soudure étanche au gaz
13/05/2008 11:54:07
Bonjour, (?)
Dans le cadre de la soudure MIG manuelle d'un caisson étanche au gaz, en inox 1.4509, il est nécessaire d'assurer une continuité de soudure étanche.
La géométrie du caisson impose plusieurs reprises.
Actuellement, le raccord des cordons MIG est assuré par un soudage TIG.
Afin de diminuer les temps de soudage, je souhaiterais n'utiliser que du MIG. Un recouvrement des 2 cordons de soudure - sur une longueur à déterminer - est-il suffisant pour assurer l'étanchéité?
Merci par avance!
18/05/2008 06:44:00
Bonjour, (!)
Nous ne comprenons pas trop bien votre demande...
Si votre fabrication doit être étanche au gaz, il faut impérativement que vos cordons de soudure soient réalisés en continu, pénétré et étanche :
- soit en pénétration d'un seul côté (BW,ss,nb)
- soit avec une reprise envers (BW,bs)
Toutes les reprises et bouclages doivent être parfaitement meulés avec une pente en forme de sifflet pour assurer une fusion correcte surtout en MIG/MAG.
Bien souvent le procédé MIG/MAG est complété par le procédé TIG pour terminer les bouclages dans les endroits difficilement accessibles par la torche MIG/MAG.
Si vous avez projeté d'assurer les bouclages de cordon avec le procédé MIG/MAG, veuillez faire meuler en forme de sifflet les arrêts de soudure pour assurer une reprise et un bouclage parfait de votre cordon.
La longueur de recouvrement des cordons en bouclage MIG/MAG est d'environ 15 à 25 mm minimum, mais chaque soudeur professionnel a son opinion sur le sujet.
Un examen visuel (VT) et un ressuage coloré (PT) des reprises et bouclages vous renseignera sur la qualité du travail.
Affichages : 17876
Tonton.mickael
22/12/2009 20:01:31
Affichages : 28447
18/08/2007 06:20:44
Affichages : 11322
victoire
17/07/2014 08:34:03
Affichages : 24932
tstc
06/02/2022 08:45:07
15/03/2013 20:31:15 - Linet49
Affichages : 17726
18/03/2013 13:10:04
soudage mig sans gaz
Affichages : 6931
JC
21/04/2008 05:18:18
08/12/2008 19:07:08 - SpaceDJ
Affichages : 13315
SpaceDJ
14/02/2011 20:51:30
Affichages : 27641
beluzien
19/03/2024 08:29:46
Affichages : 9157
gilberider
04/01/2013 21:53:12
Soudage tôle fine
Affichages : 21084
EddyC38
09/07/2013 18:05:56
06/11/2015 22:35:11 - pacha66
Affichages : 5377
10/11/2015 09:53:36
Affichages : 1358
19/02/2016 17:29:05
Affichages : 6030
hexen
16/11/2009 15:27:10
MIG soudure alu
Affichages : 5259
franz6co
19/11/2006 08:55:10
14/02/2018 12:11:54 - Julien-
Affichages : 3109
richardChev
01/03/2018 08:55:31
02/01/2004 13:28:38 - baba
Affichages : 22803
02/01/2004 17:33:56
Affichages : 16705
marius33
23/02/2011 09:01:26
Affichages : 8550
oath191
17/12/2024 19:54:03
Affichages : 8446
dubby79
05/06/2007 14:14:27
Affichages : 2140
28/02/2018 21:01:44
