est-il possible de souder à la semi-automatique de l'inox sur de l'acier ?
Je travail avec du gaz Arcal21, du fil acier 0.8 ou 0.6.
Je dois souder un tube Inox (main courante) au sommet d'un montant en acier doux. Est-ce faisable ?
je peux soustraiter avec un soudeur équipé en Tig, mais cela donnera-t-il un meilleur résultat ?
Si ce n'est pas faisable, je vais devoir souder des supports en U pour fixer mécaniquement le tube au sommet du montant.
Yves
Oui, il est tout à fait possible de souder de l'inox avec de l'acier noir en MAG semi auto en utilisant un fil d'apport en inox type ER 308L ou ER 309L ou ER 316L
Tu peux faire le même travail d'assemblage en TIG en utilisant le même fil.
L'important est de bien nettoyer la surface de l'acier noir avant le soudage.
A plus.
