calicoba33 En ligne le 05/04/2012 à 22:09 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : probleme d amorcage mig
08/11/2006 18:14:46
Salut à tous,
Voila je soude de l'acier carbone S275 avec un Fronius VR457
Le fil fourré utilisé est de marque Oerlikon et le gaz ferromix C18
J'ai un problème à l'amorcage !
Le fil se colle ou se soude au tube contact ...
J'ai essayé de corriger la vitesse d approche
Rien n'y fait.
09/11/2006 05:19:32
Bonjour, (?)
Vitesse du fil ? (ou intensité de soudage)
Tension de soudage ?
Polarité à la torche ?
Merci de vos précisions
09/11/2006 08:35:26
Et quels sont les paramètres que l'on peut de régler sur ce générateur???
11/11/2006 17:09:06
Bonsoir Calicoba 33.
A qu'elle puissance soudes tu ???? Si tu es en spray arc tu as peut être une buse trop courte, il faut que le tube contact soit un peu en retrait par rapport à la buse, sinon, tu peux jouer sur la longueur d'arc. Certains Fronius sont équipés de ce réglage. Dans ton cas il faudrait la diminuer.
Casassoude [big]
13/11/2006 12:55:01
merci d avoir repondu vitesse du fil 8.5 masse dans douille 2 reglage du poste:vitesse d approche,temps de degagement,frein bobine.j ai essayé ces reglages au maxi et au mini. pas de probleme au compteur electrique.essai avec 4 postes different idem je ne sais pas si c est du spray arc je soude en c7(intensité?)mon tube contact et bien en retrait par rapport a la buse tube contact bien sérrer merci de vos reponses
13/11/2006 14:32:31
Cela provient peut être tout simplement d'une gaine pas adapter ou encrassée...
13/11/2006 15:40:29
la gaine est neuve et elle et bien adaptée.ce probleme et arrivé a un collegue,disparu en changeant de poste,moi j ai pas eu cette chance nos poste sont tres mal entretenus;Je deteriore une dizaine de tubes contact par jour ca me fait peter les plombs merci
18/11/2006 17:53:40
Bonsoir calicoba33.
Quel type de gaine utilises tu : acier ou téflon ?
Utilises-tu bien les galets crantés pour fil fourré ?
Tournent-ils bien librement ?
Utilises-tu une torche refroidie ?
Attention, chez Fronius, il y a des gaines guidefil de différents diamètres intérieurs
suivant le fil utilisé. Peut être une erreur dans les références lors des commandes.
Casassoude [big]
05/01/2007 11:37:34
salut,
essaye d'utilser une torche qui entraine le fil plutot qu'il soit pousser au niveau du poste.
06/01/2007 17:57:27
Bonsoir.
Il ne serait pas très logique d'être obligé d'utiliser une torche "puch pull" ou tiré poussé pour passer du fil fourré sur de l'acier carbone avec des torches de longueur standard. Ca devrait fonctionner et sa fonctionne très bien sans. Surtout que l'investissement de ce type de torche est assez conséquent 1500 euros en 2003 chez Fronius pour une torche refroidie par eau.
Casassoude [big]
patseg En ligne le 06/04/2012 à 00:17 (102 messages sur soudeurs.com)
06/01/2007 20:29:04
Est-ce que cela pourrait provenir d'une longueur insuffisante de la partie terminale?
07/01/2007 09:58:34
Bonjour patseg.
Oui c'est possible mais apparament il a monté sur sa torche une buse longue avec le tube contact en retrait donc la partie terminale doit déjà avoisiner les 20,25mm.
Casassoude [big]
08/02/2007 16:22:16
merci d avoir repondu probleme resolu en meulant le tube contact ,il est en retrait de 20 et ca fonctionne mieux mais ca fait toujours une boule de metal a l orifice du tube contact et la buse s encrasse tres vite la torche est refroidit a eau le fils du 1.2
Affichages : 17876
Tonton.mickael
22/12/2009 20:01:31
Affichages : 28447
18/08/2007 06:20:44
Affichages : 11322
victoire
17/07/2014 08:34:03
Affichages : 24932
tstc
06/02/2022 08:45:07
15/03/2013 20:31:15 - Linet49
Affichages : 17726
18/03/2013 13:10:04
soudage mig sans gaz
Affichages : 6931
JC
21/04/2008 05:18:18
08/12/2008 19:07:08 - SpaceDJ
Affichages : 13315
SpaceDJ
14/02/2011 20:51:30
Affichages : 27641
beluzien
19/03/2024 08:29:46
Affichages : 9157
gilberider
04/01/2013 21:53:12
Soudage tôle fine
Affichages : 21084
EddyC38
09/07/2013 18:05:56
06/11/2015 22:35:11 - pacha66
Affichages : 5377
10/11/2015 09:53:36
Affichages : 1358
19/02/2016 17:29:05
Affichages : 6030
hexen
16/11/2009 15:27:10
MIG soudure alu
Affichages : 5259
franz6co
19/11/2006 08:55:10
14/02/2018 12:11:54 - Julien-
Affichages : 3109
richardChev
01/03/2018 08:55:31
02/01/2004 13:28:38 - baba
Affichages : 22803
02/01/2004 17:33:56
Affichages : 16705
marius33
23/02/2011 09:01:26
Affichages : 8550
oath191
17/12/2024 19:54:03
Affichages : 8446
dubby79
05/06/2007 14:14:27
Affichages : 2140
28/02/2018 21:01:44
