sur une soudure d'angle extétieur, 1ère moitié, 20 cm de cordon sans problème et 2ème moitié les 20 dernier cm avec soufflures débouchantes. J'exclu un manque de gaz car les soufflures se forment à la solidification et le soudeur ne les voient pas pendant le soudage.
Sur la partie présentant des défauts, il y a une présence de silicate beaucoup plus pronnoncée que sur la partie sans défaut.
environnement; atelier avec box fermé. Pas de courant d'air
gaz: ctrl débit ok. ctl débilitre pendant le soudage ok, ctl à la torche en position, pas de soucis.
S355MC / S355MC
fil 1.2mm EN ISO 14341-A : G 46 5 M21 4Si1
gaz en cadre M21 AR/CO2 18%.
poste LORCH avec programme bloqué courbe synergique 189A
Désolé mais je n'arrive pas à insérer de photo du cordon.
Ma question, est ce que quelqu'un aurait une idée du pourquoi ces soufflures?
Je pensais à la calamine de découpe sur l'épaisseur de la tôle mais pas sûr du tout.
merci
