Champignolles En ligne le 01/08/2025 à 15:40 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Bombes de ga pour micro poste oxy-Acétylénique
01/08/2025 15:40:30
Bonjour à la communauté;
Le micro-chalumeau oxyacétylénique de bijoutier "Chalumeau Micro Smith Torche Oxy Propane Jewelries Chalumeau Soudage W / 5 Bouts Pour Métal Or Argent"
est en vente sur AMAZON, TEMU, AliExpress etc.. Aucun de ces sites ne propose les cartouches nécessaires a son fonctionnement, et on ne connait pas le type de raccordement des flexibles sur les bombes de gaz ni ou se les procurer. Aucun de ces sites de vente ne donne une réponse correcte à cette question. Pourriez vous m'aider à connaitre le type de bombes à utiliser et surtout ou se les procurer ?
Je vous en remercie par avance.
Guy (CHAMPIGNOLLES)
jacky111 En ligne le 29/08/2026 à 22:43 (194 messages sur soudeurs.com)
25/10/2025 00:16:49
Le produit en question est à un tarif tellement réduit que forcément ça ne peut qu'évilller l'intéret.
Si vous êtes joueur pour un tarif ausi ridicule vous pouvez jouer.
Cependant attention!
il n'y a aucune indication sur les diamètres des raccords à visser fournis avec. Ca resemble aux raccords de sortie des détendeurs utilisés en France mais on en connait ni le Ø ni le type de pas de vis (rien ne prouve que ce soit compatible avec le matériel trouvable en France).
Il n'y a pas de clapets antiretour de flamme de visible (au prix affiché  il serait inroyable qu'ils se situent dans le manche). En cherchant sur internet le chinois à peutêtre un truc compatible. En ajouter issus du commerce français va exploser le cout (en admetant que ce soit compatible). Ne pas en monter est prendre un risque plus que déraisonable.
En tout cas il faudra des détendeurs. La encore on peut aller sur internet pour acheter chinois (et prier pour avoir un raccord compatible avec les bouteilles françaises).
D'après les explications (très limitée et clairement le fruit d'un non spécialiste) on pourait mettre quasiment n'importe quel gaz combustible pour l'alimenter. C'est douteux un chalumeau c'est délicat et toujours conçu pour un seul gaz (ça influence la conception interne de la chambre de mélange).
Pour résumer ce n'est pas techniquement sérieux et potentiellement assez dangeureux.
Si c'est pour un usage one shot il vaut mieux louer un vrai chalumeau que d'acheter une daube inutilisable.
Que voulez vous en faire?
Si vous voulez faire de toutes petites pièces (bijouterie, modéliste...) il vaut mieux acquérir un modèle taille 00 de marque réputée qui vous garantira une utilisation et un résultat.  Et ce sans risque exagéré de se faire sauter la tête ou bruler les mains au 3ème degré (ces derniers propos sont sans exagération).
Si vous shouaitez souder ou chauffer des bricoles diverses un modèle taille 0 sera bien plus polyvalent (au besoin avec une buse de 40l on peut déja faire de très petits assemblages).
Si vous shouaitez vraiment uniquement chauffer ou brasez des petites bricoles à dose très oméopatique il existe des équipements complet vendu en GSB pour ça (et c'est normé pour maitriser le risque). Les petites bouteilles de gaz compatibles sont vendues dans le même rayon. Ils existent depuis très longtemps et continuront d'exister donc pas de problème pour l'approvisionnement en gaz à long terme. Je ne les recommande pas particulièrement (de mon avis le gaz est fort chère à l'usage) mais l'investissement est contenu donc ça peut être acceptable si c'est vraiment pour faire des petites bricoles rarement.
Pour la version usage sérieux une fois ajouté le gaz d'alimentation vous constaterez que le cout d'un équipement flamme (chalumeau, bouyaux, clapets pare-flamme, détendeurs) ne réprésente qu'une faible partie du cout total de l'acquisition (les bouteilles sont bien plus cher à acquérir). En général on achète tout en pack (chariot, bouteilles, chalumeau, détendeur, boyaux, clapets anti-retour de flamme).
Vous découvrirez rapidement que souder avec un chalumeau est ruineux en consommation de gaz pas en cout d'investissement (c'est très franchement l'arbre qui cache la foret). Plus les bouteilles sont petites et plus le gaz est cher.
Quite à dépensser beaucoup d'argent au final il n'y a aucun intéret à être radin et à acquérir un truc plus que passable qu'il faudra très rapidement remplacer ce serait gacher les 25 à 30€ de "valeur du truc".
Le gaz des chalumeaux sérieux est distribué par des "dépositaires" opérants pour le compte des producteurs de gaz. En pratique les dépositaires sont principalements des grossistes en métaux, plomberie et quincaillerie (pour eux c'est un produit d'appel comme le carburant au supermarché) mais on trouve aussi quelques enseignes de GSB. Ces même boutiques vendent la matière première (métal), l'équipemet sérieux pour souder, travailler les métaux et les autres consommables nécessaires (c'est ça leur vrai business).
Demande d’aide Problème poste Safmig 340 bl
07/06/2025 17:44:25 - Anthony64
Affichages : 0
Anthony64
07/06/2025 17:44:25
Dépannage polution de tous les messages
02/04/2021 06:12:45 - christwin
Affichages : 18
Nicolas DELMOULY
17/04/2021 01:48:55
Solution Mot de passe
01/04/2024 14:39:28 - d'jo79
Affichages : 3
05/04/2024 06:55:07
Question Posée Réactiver la fonction notification
02/04/2024 21:11:08 - d'jo79
Affichages : 2
Nicolas DELMOULY
19/10/2024 12:22:32
Solution Mise à jour du forum octobre 2024
19/10/2024 12:20:04 - Nicolas DELMOULY
Affichages : 0
Nicolas DELMOULY
19/10/2024 12:20:04
Demande d’aide Caracteristiques baguettes de brasure
21/10/2024 15:10:22 - plrb49
Affichages : 0
plrb49
21/10/2024 15:10:22
Demande d’aide Réglage post-gaz
20/07/2025 18:51:33 - 6robert3
Affichages : 0
068Phil
21/07/2025 09:12:05
Réponses : 36
Affichages : 40
06/12/2023 22:25:28
Présentation présentation Alain06340
23/07/2025 15:30:55 - Alain06340
Affichages : 0
Alain06340
23/07/2025 15:30:55
Demande d’aide mise en ligne dans la rubrique téléchargement
31/07/2025 18:22:44 - christwin
Affichages : 0
christwin
31/07/2025 18:22:44
01/08/2025 15:40:30 - Champignolles
Affichages : 0
25/10/2025 00:16:49
Solution Profil
27/11/2022 11:12:52 - ciclamene
Affichages : 8
ciclamene
27/11/2022 11:12:52
Question Posée Probleme de reconnaissance de composant sur poste Gismy 130P
17/08/2025 18:58:23 - modan1
Affichages : 0
modan1
17/08/2025 18:58:23
Dépannage Panne TIG INV200AC/DC
29/08/2025 06:35:27 - chichi88
Affichages : 0
chichi88
29/08/2025 06:35:27
Demande d’aide poste commercy cy 537 mp
10/10/2025 20:18:12 - atena
Affichages : 0
atena
10/10/2025 20:52:31
Dépannage poste commercy cy 537 mp
11/10/2025 09:45:33 - atena
Affichages : 0
atena
31/10/2025 14:42:30
Demande d’aide Erreur d'air sur plasma FAN
02/11/2025 12:00:02 - minigaz14
Affichages : 0
minigaz14
02/11/2025 12:00:02
Question Posée Soudage inox / fer
10/11/2025 09:33:20 - jean1025
Affichages : 0
khemis
13/01/2026 12:29:46
Question Posée Remplacement bouteille de gaz
16/12/2024 15:58:06 - UHUstic
Affichages : 0
UHUstic
16/12/2024 15:58:06
16/12/2024 16:01:52 - UHUstic
Affichages : 0
UHUstic
23/12/2024 17:29:48
