Malicya En ligne le 19/05/2025 à 08:51 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Problème retassure intérieur soudure tig hlo45
15/05/2025 10:20:40
Bonjours
actuellement en formation soudure tig je passe mes qualif dans une semaine et j'ai un petit problème de retassure à l'intérieur de mon tub lorsque je boucle ma soudure à l'inox
je suis à 5 d'évanouissement, une fois que j'ai rejoint le premier cordon je continue 1mm en posant des goutes puis je lache la gâchette tout en continuant d'avancer
Je ne sais pas comment régler se soucis, j'ai esssyer d'inclinée un peut plus la roche pour finir en cône rien ne change, je soudais à 3 d'évanouissement je suis monter petit à petit a 5 mais aucun changement non plus, apparement elle est asser petite pour passer à la radio mais je n'aime pas les facteurs chance j'aimerais que se soit parfait
auriez vous des conseils à me transmettre ?
ps : je suis nouvelle sur le site je le comprend pas comment mettre une photo --'
oath191 En ligne le 03/07/2026 à 13:50 (82 messages sur soudeurs.com)
16/05/2025 17:21:27
Salut,
dans mes souvenirs, je revenais en arrière à la fin, je dépasse de quelques milimètres et je reviens en arrière, sans faire d'à coups
schnitzle En ligne le 11/01/2026 à 19:11 (9 messages sur soudeurs.com)
18/05/2025 18:37:47
Bonjour Malicya
Avec des photos, c'est sûr que c'est mieux.
Si tu respectes bien le temps d'évanouissement (min 2-3 secondes) et le fait de continuer d'avancer ou de reculer pendant l'évanouissement (sur 1-2 cm !), tout devrait bien se passer.
Retient peut-être juste qu'une retassure en fin de cordon apparaît quand ton bain de fusion s'arrête ou refroidie trop brusquement.
Tu pourrais nous citer tes paramètres ? Épaisseur du tube, ampérages, nuances, en godillant ou mains levées,...
19/05/2025 08:49:31
Envoyé par schnitzle
Épaisseur du tub 2mm/ 58 A/ à mains lever je prend appuie sur mes doigts/ inertage 6 . Je vais esssyer de dépasser puis revenir en arrière
pour le faite que le bain se refroidit trop brusquement je suis à 5 d'évanouissement alors je ne comprend pas comment c'est possible
Gaspardag En ligne le 30/05/2025 à 02:49 (45 messages sur soudeurs.com)
22/05/2025 17:02:35
Bonjour jai remarqué suivant les postes à souder que les secondes était plus ou moins longues ! Je mets 8sec d'évanouissement pour du tuyau en 1,6mm, sur plus de 2mm je mets 10sec je connais un ancien qui va jusqu'à 15/20 sec peut-être que c'est abusé mais il valide sa qualif comme ça( pas sur tuyau inox mais alu) et effectivement comme toi il faisait remonter sa buse au final pour que l'arc soit "superficiel".
Si j'ai un super bon conseil à te donner, même si tu prépare bien tes tuyaux avec l'option dégraissage les impuretés se situeront toujours au centre de ton bain de fusion, soit finis ton cône sur le côté extérieur de ta soudure vers le metal de base.
Si tu es intéressée pour en savoir plus tape ségrégation soudure...
Ackk26 En ligne le 29/05/2025 à 21:05 (1 message sur soudeurs.com)
29/05/2025 17:01:07
Bonjour , je vien de voir que vous aussi vous avez passé la hlo45 au tig
Je suis entrain de la passé aussi , j'ai un question à ce sujet
Par faute d'inattention mon metal d'apport à quitter la zone de protection fait par l'argon est-ce que celui ci et susceptible de foiré la radio qui est fait pour la qualification ?
30/05/2025 02:49:50
Cher soudeur/soudeuse, nous avons quelques accessoires indispensables à notre métier, la pince coupante en fait parti, en cas de doute de pollution on coupe, au prix de la qualif je ne pense pas qu'il faille tenter le risque même si je ne suis pas en capacité de vous confirmer si cela est grave ou pas.
Demande d’aide Problème poste Safmig 340 bl
07/06/2025 17:44:25 - Anthony64
Affichages : 0
Anthony64
07/06/2025 17:44:25
Dépannage polution de tous les messages
02/04/2021 06:12:45 - christwin
Affichages : 18
Nicolas DELMOULY
17/04/2021 01:48:55
Solution Mot de passe
01/04/2024 14:39:28 - d'jo79
Affichages : 3
05/04/2024 06:55:07
Question Posée Réactiver la fonction notification
02/04/2024 21:11:08 - d'jo79
Affichages : 2
Nicolas DELMOULY
19/10/2024 12:22:32
Solution Mise à jour du forum octobre 2024
19/10/2024 12:20:04 - Nicolas DELMOULY
Affichages : 0
Nicolas DELMOULY
19/10/2024 12:20:04
Demande d’aide Caracteristiques baguettes de brasure
21/10/2024 15:10:22 - plrb49
Affichages : 0
plrb49
21/10/2024 15:10:22
Demande d’aide Réglage post-gaz
20/07/2025 18:51:33 - 6robert3
Affichages : 0
068Phil
21/07/2025 09:12:05
Réponses : 36
Affichages : 40
06/12/2023 22:25:28
Présentation présentation Alain06340
23/07/2025 15:30:55 - Alain06340
Affichages : 0
Alain06340
23/07/2025 15:30:55
Demande d’aide mise en ligne dans la rubrique téléchargement
31/07/2025 18:22:44 - christwin
Affichages : 0
christwin
31/07/2025 18:22:44
Question Posée Bombes de ga pour micro poste oxy-Acétylénique
01/08/2025 15:40:30 - Champignolles
Affichages : 0
25/10/2025 00:16:49
Solution Profil
27/11/2022 11:12:52 - ciclamene
Affichages : 8
ciclamene
27/11/2022 11:12:52
Question Posée Probleme de reconnaissance de composant sur poste Gismy 130P
17/08/2025 18:58:23 - modan1
Affichages : 0
modan1
17/08/2025 18:58:23
Dépannage Panne TIG INV200AC/DC
29/08/2025 06:35:27 - chichi88
Affichages : 0
chichi88
29/08/2025 06:35:27
Demande d’aide poste commercy cy 537 mp
10/10/2025 20:18:12 - atena
Affichages : 0
atena
10/10/2025 20:52:31
Dépannage poste commercy cy 537 mp
11/10/2025 09:45:33 - atena
Affichages : 0
atena
31/10/2025 14:42:30
Demande d’aide Erreur d'air sur plasma FAN
02/11/2025 12:00:02 - minigaz14
Affichages : 0
minigaz14
02/11/2025 12:00:02
Question Posée Soudage inox / fer
10/11/2025 09:33:20 - jean1025
Affichages : 0
khemis
13/01/2026 12:29:46
Question Posée Remplacement bouteille de gaz
16/12/2024 15:58:06 - UHUstic
Affichages : 0
UHUstic
16/12/2024 15:58:06
16/12/2024 16:01:52 - UHUstic
Affichages : 0
UHUstic
23/12/2024 17:29:48
