FredJosso En ligne le 20/09/2025 à 08:29 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Différence soudage S355 "normal" et S355J2WP (Corten)
22/03/2025 14:36:29
Bonjour à toutes et tous,
Je reviens dans la communauté après plusieurs années à bosser hors du monde de la soudure. J'ai passé près de 20 ans dans le domaine, mais principalement, au niveau conception, calcul, audits, etc. Aujourd'hui, j'ai basculé au niveau fabrication. J'ai en charge notamment QMOS, DMOS, Cahier de soudage, etc.
Nous étudions une demande en S355J2WP (Corten), en 135 (M2-1), électrode ER80SNi1. Que feriez vous évoluer vs le 355 "normal" ? Quels sont les "pièges" à éviter ? En épaisseur, nous sommes en tre 2 et 8, majoritairement 4 et 6.
Soyez indulgents, je débute coté prod !
Merci infiniment, et si je peux aider au niveau calcul, etc. n'hésitez pas à venir vers moi.
Bonne soirée.
Fred
Teknal72 En ligne le 08/05/2025 à 03:29 (28 messages sur soudeurs.com)
03/04/2025 23:42:56
Salut Fred :)
Hormis sur des utilisations très très spécifiques et non documentées, tu ne devrais pas observer d'incidence notable sur cette différence de nuances.
Tu peux t'en prémunir en phase d'avant projet en réalisant des tests, mais niveau chiffrage et calcul c'est tout pareil, d'après moi hein ^^
Rapproche toi quand même de l'IS par exemple pour leur retour d'expérience...
06/05/2025 12:17:37
Salut Tecknal,
Merci pour ta réponse, à vrai dire, je ne sais pas si je suis plus inquiet par la nuance, que par le nouveau fil d'apport. On attaque les essais demain matin à 05h00. On va voir ce que cela donne. Dans la foulée on va pouvoir faire VT, PT, et une Macro, avant que cela parte en labo. On aura une première estimation...
07/05/2025 11:21:38
essais réalisé ce matin, BW sur t=4, en V, monopasse, 150A, mode synergique, avance fil vers 8,5 , débit de M21 à 16 l/mn, tension entre 25 et 26V. Pas mal d'essais, stick-out entre 5 et 10 mm, vitesse de soudage de 38 à 45 cm/mn. Il est difficile d'obtenir une péné constante et acceptable. Souvent manque au début, et beaucoup trop vers la fin. La "dureté" du fil peut en être responsable ? Nouveaux essais lundi matin, jeu entre 0 et 1,5 mm, angle torche etc. Mais cela ne semble pas évident ... Merci. Fred
mecanix En ligne le 18/08/2026 à 21:31 (2108 messages sur soudeurs.com)
07/05/2025 22:13:43
bonsoir
perso je n'ai guère confiance dans la synergie ,j'essayerai sans surtout quand  on ne sait pas quelle fait
08/05/2025 03:28:01
Salut,
C'est vrai que le métal d'apport est un peu relou.
Monte une gaine inox.
08/05/2025 06:27:23
Sàlü bisàmme, je ne suis pas Alsacien, mais je commence à prendre l'accent ! Lundi matin, on reprend les essais. Mardi, visite chez Cloos, on aura plus d'info. Et oui, je vais essayer de revenir vers mes copains formateurs de l'IS. Je vous tiens au courant de l'avancement des essais. Belle journée. Fred
Demande d’aide Problème poste Safmig 340 bl
07/06/2025 17:44:25 - Anthony64
Affichages : 0
Anthony64
07/06/2025 17:44:25
Dépannage polution de tous les messages
02/04/2021 06:12:45 - christwin
Affichages : 18
Nicolas DELMOULY
17/04/2021 01:48:55
Solution Mot de passe
01/04/2024 14:39:28 - d'jo79
Affichages : 3
05/04/2024 06:55:07
Question Posée Réactiver la fonction notification
02/04/2024 21:11:08 - d'jo79
Affichages : 2
Nicolas DELMOULY
19/10/2024 12:22:32
Solution Mise à jour du forum octobre 2024
19/10/2024 12:20:04 - Nicolas DELMOULY
Affichages : 0
Nicolas DELMOULY
19/10/2024 12:20:04
Demande d’aide Caracteristiques baguettes de brasure
21/10/2024 15:10:22 - plrb49
Affichages : 0
plrb49
21/10/2024 15:10:22
Demande d’aide Réglage post-gaz
20/07/2025 18:51:33 - 6robert3
Affichages : 0
068Phil
21/07/2025 09:12:05
Réponses : 36
Affichages : 40
06/12/2023 22:25:28
Présentation présentation Alain06340
23/07/2025 15:30:55 - Alain06340
Affichages : 0
Alain06340
23/07/2025 15:30:55
Demande d’aide mise en ligne dans la rubrique téléchargement
31/07/2025 18:22:44 - christwin
Affichages : 0
christwin
31/07/2025 18:22:44
Question Posée Bombes de ga pour micro poste oxy-Acétylénique
01/08/2025 15:40:30 - Champignolles
Affichages : 0
25/10/2025 00:16:49
Solution Profil
27/11/2022 11:12:52 - ciclamene
Affichages : 8
ciclamene
27/11/2022 11:12:52
Question Posée Probleme de reconnaissance de composant sur poste Gismy 130P
17/08/2025 18:58:23 - modan1
Affichages : 0
modan1
17/08/2025 18:58:23
Dépannage Panne TIG INV200AC/DC
29/08/2025 06:35:27 - chichi88
Affichages : 0
chichi88
29/08/2025 06:35:27
Demande d’aide poste commercy cy 537 mp
10/10/2025 20:18:12 - atena
Affichages : 0
atena
10/10/2025 20:52:31
Dépannage poste commercy cy 537 mp
11/10/2025 09:45:33 - atena
Affichages : 0
atena
31/10/2025 14:42:30
Demande d’aide Erreur d'air sur plasma FAN
02/11/2025 12:00:02 - minigaz14
Affichages : 0
minigaz14
02/11/2025 12:00:02
Question Posée Soudage inox / fer
10/11/2025 09:33:20 - jean1025
Affichages : 0
khemis
13/01/2026 12:29:46
Question Posée Remplacement bouteille de gaz
16/12/2024 15:58:06 - UHUstic
Affichages : 0
UHUstic
16/12/2024 15:58:06
16/12/2024 16:01:52 - UHUstic
Affichages : 0
UHUstic
23/12/2024 17:29:48
