beurret20082008 En ligne le 19/03/2025 à 14:46 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Remise en marche découpeuse plasma Nerta Zip SR
14/03/2025 20:55:05
J'ai récupéré une découpeuse plasma Nerta Zip SR et tenté sans succès de l'utiliser. Je n'ai pas de doc technique et n'ai jamais utilisé de découpeur plasma.
J'ai commencé par changer la prise (une ancienne prise suisse 380v) . J'ai du me fier à la couleur des fils car pas de schéma de branchement de ce type de prise.
Branchement au compresseur et au 380v. Lorsque je tourne l'interrupteur sur 380 la machine ronronne. J'appuie sur le  bouton sous la lumière verte et le son change et la lumière verte s'allume. Quand j'appuie sur le bouton de la torche l'air sort par la torche et le bruit s'intensifie, quelques seconde avant un petit claquement et la lumière verte s'éteint. Pas d'arc électrique...
J'ai monté la torche ainsi: j ai vissé l'électrode (piece argenté en bas à gauche de la photo). Puis la buse en cuivre, puis le "bouchon" métallique avec ses 4 ergots, puis le capuchon en plastique. Ordre correct?
25/10/2025 00:43:49
Bonjor
Truc tout simple essayez en invesant 2 phases dans la prise de raccordement du poste (comme si c'était un moteur triphasé tournant dans le mauuvais sens).
J'ai ce même problème avec un découpeur SAF pas très récent suivant le branchement le courant de puissance de coupe ne se cré pas.
Demande d’aide Problème poste Safmig 340 bl
07/06/2025 17:44:25 - Anthony64
Affichages : 0
Anthony64
07/06/2025 17:44:25
Dépannage polution de tous les messages
02/04/2021 06:12:45 - christwin
Affichages : 18
Nicolas DELMOULY
17/04/2021 01:48:55
Solution Mot de passe
01/04/2024 14:39:28 - d'jo79
Affichages : 3
05/04/2024 06:55:07
Question Posée Réactiver la fonction notification
02/04/2024 21:11:08 - d'jo79
Affichages : 2
Nicolas DELMOULY
19/10/2024 12:22:32
Solution Mise à jour du forum octobre 2024
19/10/2024 12:20:04 - Nicolas DELMOULY
Affichages : 0
Nicolas DELMOULY
19/10/2024 12:20:04
Demande d’aide Caracteristiques baguettes de brasure
21/10/2024 15:10:22 - plrb49
Affichages : 0
plrb49
21/10/2024 15:10:22
Demande d’aide Réglage post-gaz
20/07/2025 18:51:33 - 6robert3
Affichages : 0
068Phil
21/07/2025 09:12:05
Réponses : 36
Affichages : 40
06/12/2023 22:25:28
Présentation présentation Alain06340
23/07/2025 15:30:55 - Alain06340
Affichages : 0
Alain06340
23/07/2025 15:30:55
Demande d’aide mise en ligne dans la rubrique téléchargement
31/07/2025 18:22:44 - christwin
Affichages : 0
christwin
31/07/2025 18:22:44
Question Posée Bombes de ga pour micro poste oxy-Acétylénique
01/08/2025 15:40:30 - Champignolles
Affichages : 0
25/10/2025 00:16:49
Solution Profil
27/11/2022 11:12:52 - ciclamene
Affichages : 8
ciclamene
27/11/2022 11:12:52
Question Posée Probleme de reconnaissance de composant sur poste Gismy 130P
17/08/2025 18:58:23 - modan1
Affichages : 0
modan1
17/08/2025 18:58:23
Dépannage Panne TIG INV200AC/DC
29/08/2025 06:35:27 - chichi88
Affichages : 0
chichi88
29/08/2025 06:35:27
Demande d’aide poste commercy cy 537 mp
10/10/2025 20:18:12 - atena
Affichages : 0
atena
10/10/2025 20:52:31
Dépannage poste commercy cy 537 mp
11/10/2025 09:45:33 - atena
Affichages : 0
atena
31/10/2025 14:42:30
Demande d’aide Erreur d'air sur plasma FAN
02/11/2025 12:00:02 - minigaz14
Affichages : 0
minigaz14
02/11/2025 12:00:02
Question Posée Soudage inox / fer
10/11/2025 09:33:20 - jean1025
Affichages : 0
khemis
13/01/2026 12:29:46
Question Posée Remplacement bouteille de gaz
16/12/2024 15:58:06 - UHUstic
Affichages : 0
UHUstic
16/12/2024 15:58:06
16/12/2024 16:01:52 - UHUstic
Affichages : 0
UHUstic
23/12/2024 17:29:48
