Gott49 En ligne le 13/03/2025 à 12:53 (44 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Lame multi matériaux sur Metabo KGS 216M
11/03/2025 14:10:51
Amis soudeurs bonjour,
Je pense que le sujet a été abordé à mainte reprise. Ne trouvant pas réponse (ou ne sachant pas chercher) je me permets ma question ici. J'ai fais acquisition récente d'une radiale Métabo, la petit KGS 216 M (disque de 216mm) pour mes projets bois.
J'ai fais le curieux sur la toile, pour essayer de trouver un disque permettant de couper le métal sur une vitesse de 5000tr/min. On retrouve bien sur l'éternel disque évolution, que l'on aime ou pas.
Je crois savoir que des fournisseurs anglais travaillaient ce genre de disque, sur une autre qualité que le disque évolution. Savez-vous me renseigner ?
Et non je précise juste, je n'ai pas prévu d'achter une ruban ou tronçonneuse pour le moment ;)
jacky111 En ligne le 29/08/2026 à 22:43 (194 messages sur soudeurs.com)
25/10/2025 01:22:03
D'avance désolé.
Il existe des disque pour couper de l'aluminium prévu pour être monté sur des scies radiale à bois (profilé en aluminium mince type huisserie et décoration). ils sont vendu par le fabriquant de la machine d'onc il n'y a pas de débat c'est fait pour. Mais ce n'est pas fait pour autre chose.
Pour avoir utilisé une machine faite pour couper de l'acier ou de l'inox avec un disque à plaquette et tournant à 4000tr/min. A l'utilisation cette vitesse est trop élevée le disque chauffe trop.
Le disque à carbure vendu pour avec des dimension très spécifique à la machine coute une fortune.
Il s'use beaucoup trop vite pour que ça vale la peine.
Les plaquettes sont détruites en un rien de temps (environ 50 coupes) après plus de coupes le disque est tellement attaqué que la coupe est imonde du point de vue des bavures. Ce qui revient à plus ou moins 1€ la coupe.
Ce mode de coupe est très bon pour l'aluminium (métal tendre nescessitant des hautes vitesse de l'outil de coupe pour ne pas bourrer). Pour des métaux durs pour résumer ça ne marche pas de manière satisfaisante (saut à tourner doucement sous un jet de lubrifiant).
Même si le disque se monte sur la machine atttention ça peut être dangeureux surtout si la vitesse n'est pas adaptée au disque (risque d'éclatement du disque) ce serait domage de prendre la plaquette en cabrue dans la tête.
Les machines à bois ne sont pas néscessairement assez puissantes pour tailler dans l'acier il y a un risque de surcharger le moteur.
Le tronçoneuses à gros disque agloméré Ø355 sont faites pour couper rapidement des profilés en acier (pour faire du rendement sur chantier) mais pas pour offrir une qualité de coupe exceptionelle.
Pour résumer si l'on a pas un gros budget il vaut mieux couper à la meuleuse avec un disque mince 1 à 1,6mm d'épaisseur aver un tracé précis et travailler le coup de main (c'est plus polyvalent et plus économique). Avec de l'habitude on peut obtenir une très bonne qualité de coupe avec cette solution basique.
Bloblote En ligne le 06/03/2026 à 11:31 (34 messages sur soudeurs.com)
03/11/2025 00:01:21
Réponse un peu tardive, mais ... ça peut servir à d'autres!
Idéalement, une scie à onglet pour ce type d'usage sera à vitesse variable (gamme KGSV chez Metabo, d'autres existent chez Bosch Pro, etc...) et permettra d'aller chercher une lame dédiée à la coupe d'acier ou d'alu.
Sinon : Bosch (bien), Falkenwald (très bien), ou d'autres proposent des lames dédiées à ces métaux.
Pour faire des assemblages "propres", c'est rapide et précis. L'usure dépend fortement de la sollicitation : ne pas forcer, laisser la lame travailler. J'avais voulu accélérer les coupes, et j'ai bouffé une lame dans l'histoire...
En 216mm, c'est un bon compromis pour couper du plat (largeur 100), ou des tubes. 10mm d'alu, 5mm d'acier passent sans problème, avec des diamètres 50x50 (pas essayé au delà).
Demande d’aide Problème poste Safmig 340 bl
07/06/2025 17:44:25 - Anthony64
Affichages : 0
Anthony64
07/06/2025 17:44:25
Dépannage polution de tous les messages
02/04/2021 06:12:45 - christwin
Affichages : 18
Nicolas DELMOULY
17/04/2021 01:48:55
Solution Mot de passe
01/04/2024 14:39:28 - d'jo79
Affichages : 3
05/04/2024 06:55:07
Question Posée Réactiver la fonction notification
02/04/2024 21:11:08 - d'jo79
Affichages : 2
Nicolas DELMOULY
19/10/2024 12:22:32
Solution Mise à jour du forum octobre 2024
19/10/2024 12:20:04 - Nicolas DELMOULY
Affichages : 0
Nicolas DELMOULY
19/10/2024 12:20:04
Demande d’aide Caracteristiques baguettes de brasure
21/10/2024 15:10:22 - plrb49
Affichages : 0
plrb49
21/10/2024 15:10:22
Demande d’aide Réglage post-gaz
20/07/2025 18:51:33 - 6robert3
Affichages : 0
068Phil
21/07/2025 09:12:05
Réponses : 36
Affichages : 40
06/12/2023 22:25:28
Présentation présentation Alain06340
23/07/2025 15:30:55 - Alain06340
Affichages : 0
Alain06340
23/07/2025 15:30:55
Demande d’aide mise en ligne dans la rubrique téléchargement
31/07/2025 18:22:44 - christwin
Affichages : 0
christwin
31/07/2025 18:22:44
Question Posée Bombes de ga pour micro poste oxy-Acétylénique
01/08/2025 15:40:30 - Champignolles
Affichages : 0
25/10/2025 00:16:49
Solution Profil
27/11/2022 11:12:52 - ciclamene
Affichages : 8
ciclamene
27/11/2022 11:12:52
Question Posée Probleme de reconnaissance de composant sur poste Gismy 130P
17/08/2025 18:58:23 - modan1
Affichages : 0
modan1
17/08/2025 18:58:23
Dépannage Panne TIG INV200AC/DC
29/08/2025 06:35:27 - chichi88
Affichages : 0
chichi88
29/08/2025 06:35:27
Demande d’aide poste commercy cy 537 mp
10/10/2025 20:18:12 - atena
Affichages : 0
atena
10/10/2025 20:52:31
Dépannage poste commercy cy 537 mp
11/10/2025 09:45:33 - atena
Affichages : 0
atena
31/10/2025 14:42:30
Demande d’aide Erreur d'air sur plasma FAN
02/11/2025 12:00:02 - minigaz14
Affichages : 0
minigaz14
02/11/2025 12:00:02
Question Posée Soudage inox / fer
10/11/2025 09:33:20 - jean1025
Affichages : 0
khemis
13/01/2026 12:29:46
Question Posée Remplacement bouteille de gaz
16/12/2024 15:58:06 - UHUstic
Affichages : 0
UHUstic
16/12/2024 15:58:06
16/12/2024 16:01:52 - UHUstic
Affichages : 0
UHUstic
23/12/2024 17:29:48
