bigjo En ligne le 07/02/2025 à 14:51 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide renseignement sur gaz pour semi pour l acier
02/02/2025 08:13:46
bonjour sourdeur arc souhaite passer au semi auto pour souder de la tole de 0.8mm question quel gaz et avec une bouteille de 1m3 puije faire environ 5metres de soudure
02/02/2025 08:14:15
oath191 En ligne le 03/07/2026 à 13:50 (82 messages sur soudeurs.com)
02/02/2025 09:49:51
pour l'acier, c'est du gaz argon + 18% de co2, pour l'alu c'est de l'argon pur. Mais pour 0.8mm, le semi auto n'est pas conseillé, ça perce et élargit les bords de la tôle, il faut faire des points et encore c'est pas sûr que ça fonctionne. Il vaut mieux du TIG (argon pur) avec 2 tuyaux de gaz qui amènent le gaz dans la torche et un autre tuyau qui amène le gaz sous la soudure pour éviter le rochage, une sorte de boursouflure qui se forme avec l'oxygène de l'air.
02/02/2025 11:56:23
merci pour l info
Teknal72 En ligne le 08/05/2025 à 03:29 (28 messages sur soudeurs.com)
10/03/2025 00:03:45
Salut !
Tout va dépendre de toi.
Sur du si fin, ça nécessite un peu d'expérience. Un soudeur habitué qui tapera les 5m d'un pète sans arrêter pourra.
En revanche si tu galère et que tu bouffe plus de gaz en post-gaz qu'en soudant c'est cuit
Demande d’aide Problème poste Safmig 340 bl
07/06/2025 17:44:25 - Anthony64
Affichages : 0
Anthony64
07/06/2025 17:44:25
Dépannage polution de tous les messages
02/04/2021 06:12:45 - christwin
Affichages : 18
Nicolas DELMOULY
17/04/2021 01:48:55
Solution Mot de passe
01/04/2024 14:39:28 - d'jo79
Affichages : 3
05/04/2024 06:55:07
Question Posée Réactiver la fonction notification
02/04/2024 21:11:08 - d'jo79
Affichages : 2
Nicolas DELMOULY
19/10/2024 12:22:32
Solution Mise à jour du forum octobre 2024
19/10/2024 12:20:04 - Nicolas DELMOULY
Affichages : 0
Nicolas DELMOULY
19/10/2024 12:20:04
Demande d’aide Caracteristiques baguettes de brasure
21/10/2024 15:10:22 - plrb49
Affichages : 0
plrb49
21/10/2024 15:10:22
Demande d’aide Réglage post-gaz
20/07/2025 18:51:33 - 6robert3
Affichages : 0
068Phil
21/07/2025 09:12:05
Réponses : 36
Affichages : 40
06/12/2023 22:25:28
Présentation présentation Alain06340
23/07/2025 15:30:55 - Alain06340
Affichages : 0
Alain06340
23/07/2025 15:30:55
Demande d’aide mise en ligne dans la rubrique téléchargement
31/07/2025 18:22:44 - christwin
Affichages : 0
christwin
31/07/2025 18:22:44
Question Posée Bombes de ga pour micro poste oxy-Acétylénique
01/08/2025 15:40:30 - Champignolles
Affichages : 0
25/10/2025 00:16:49
Solution Profil
27/11/2022 11:12:52 - ciclamene
Affichages : 8
ciclamene
27/11/2022 11:12:52
Question Posée Probleme de reconnaissance de composant sur poste Gismy 130P
17/08/2025 18:58:23 - modan1
Affichages : 0
modan1
17/08/2025 18:58:23
Dépannage Panne TIG INV200AC/DC
29/08/2025 06:35:27 - chichi88
Affichages : 0
chichi88
29/08/2025 06:35:27
Demande d’aide poste commercy cy 537 mp
10/10/2025 20:18:12 - atena
Affichages : 0
atena
10/10/2025 20:52:31
Dépannage poste commercy cy 537 mp
11/10/2025 09:45:33 - atena
Affichages : 0
atena
31/10/2025 14:42:30
Demande d’aide Erreur d'air sur plasma FAN
02/11/2025 12:00:02 - minigaz14
Affichages : 0
minigaz14
02/11/2025 12:00:02
Question Posée Soudage inox / fer
10/11/2025 09:33:20 - jean1025
Affichages : 0
khemis
13/01/2026 12:29:46
Question Posée Remplacement bouteille de gaz
16/12/2024 15:58:06 - UHUstic
Affichages : 0
UHUstic
16/12/2024 15:58:06
16/12/2024 16:01:52 - UHUstic
Affichages : 0
UHUstic
23/12/2024 17:29:48
