beluzien En ligne le 21/05/2025 à 12:04 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudage au fil fourré avec gaz M21 des aciers inoxydables
21/01/2025 15:38:12
J'ai pu lire dernièrement un dmos pour le soudage d'un 1.4307 avec du fil fourré Böhler EAS 4 PW FD, avec un gaz M21....Ar+CO2...un gaz actif.
Quelqu'un serait il en mesure de m’expliquer ?
oath191 En ligne le 03/07/2026 à 13:50 (82 messages sur soudeurs.com)
21/01/2025 19:16:07
Chatgpt est le meilleur professeur :
Rôle du mélange argon + CO₂ :
  1. Argon :
    • C'est un gaz inerte qui protège le bain de soudure contre l'oxydation.
    • Il aide à obtenir une arc stable et une soudure propre.
  2. CO₂ :
    • C'est un gaz actif qui améliore la pénétration de la soudure.
    • Il peut créer un arc plus énergétique, ce qui est utile pour certaines épaisseurs et types de soudures.
Pourquoi ce mélange pour le 1.4307 ?
  • Le 1.4307 (ou 304L) se soude généralement au procédé MIG/MAG, et un mélange argon + CO₂ est souvent utilisé dans les soudures MAG (Metal Active Gas).
  • Le CO₂ dans le mélange est en faible proportion (souvent 2 à 5 % pour les aciers inoxydables).
    • Cela permet de limiter l'oxydation excessive tout en offrant une meilleure stabilité de l'arc et une pénétration plus profonde.
Précaution :
  • Si le pourcentage de CO₂ dépasse 5 %, cela peut provoquer une oxydation excessive de la soudure, ce qui est indésirable pour l'acier inoxydable.
  • Pour des soudures de haute qualité (notamment dans les industries alimentaires ou pharmaceutiques), on préfère parfois des mélanges d'argon + hélium ou de l'argon pur pour éviter toute oxydation.
Conclusion :
Vérifie la proportion de CO₂ indiquée sur ton DMOS (généralement entre 2 et 5 %). Si c'est le cas, c'est adapté à la soudure du 1.4307 en MAG.
alex.faye En ligne le 24/07/2026 à 13:25 (31 messages sur soudeurs.com)
23/01/2025 13:03:48
Ci-dessous la fiche technique fabriquant du métal d'apport mentionné.
weldNet® Material Manager – voestalpine Böhler Welding
Il est vrai que cela peut paraitre contre intuitif d'utiliser ce genre de gaz pour le soudage d'acier inoxydable austénitique (généralement on choisit un gaz actif type 98%Ar+2%Co2, cependant pour le soudage avec fil fourré c'est bien le gaz 82%Ar-18%Co2 qui est préconisé.
De plus si vous avez un DMOS vous avez donc une QMOS qui couvre votre DMOS avec l'emploi de ce gaz.
J'essairai à l'avenir de dire à l'un de mes clients 'attendez je cherche sur CHAT GPT la réponse à votre question' pour voir leur réaction face à ce professionnalisme :)
A bon entendeur.
Alexandre
23/01/2025 14:38:54
sans doute n'avez pas lu ma présentation...peu importe.
C'est un de mes élèves qui m'a soumis ce DMOS. Personnellement, en tant que IWT, lorsque j'étais dans l'industrie, j'ai eu l'occasion de souder nombre d'aciers que peu de personnes veront durant leur carrière, type cupro-nickel, cupro-aluminium, uranus B6 ou S1 et autre 15NiCuMoNb5, bref, j'ai une certaine expérience, voir une expérience certaine, toutefois, le soudage des aciers austénitiques au fil fourré, je n'ai jamais fait (toujours favorisé le soudage en pulsé avec fil plein) ....quant à la réponse de chatGPT, visiblement elle est erroné, puisqu'effectivement, la fiche du métal d'apport, que j'avais eu la curiosité de consulter avant mon poste sur le forum préconise du gaz type M21...d'ou ma venu sur ce forum, pensant trouver quelqu'un susceptible de m'expliquer....visiblement....
Bien à vous
23/01/2025 18:32:22
Ne pas utiliser chatgpt pour des questions techniques, c'est comme un ancien qui ne voudrait pas utiliser google. Généralement, si chagpt ne donne pas une réponse parfaite, il faut simplement lui poser d'autres questions et il complète.
23/01/2025 23:50:15
bonsoir
le truc avec le fil fourré c'est de savoir avec quoi il est fourré !
je serai tout de même curieux de connaitre le prix de la bobine .
cdlt
28/01/2025 14:39:24
j'utilise chatgpt régulièrement, voir quotidiennement dans mon travail, chatgpt, et d'autres IA (Gamma par exemple...)....et effectivement, je viens de faire une session...et j'ai ma réponse...
Demande d’aide Problème poste Safmig 340 bl
07/06/2025 17:44:25 - Anthony64
Affichages : 0
Anthony64
07/06/2025 17:44:25
Dépannage polution de tous les messages
02/04/2021 06:12:45 - christwin
Affichages : 18
Nicolas DELMOULY
17/04/2021 01:48:55
Solution Mot de passe
01/04/2024 14:39:28 - d'jo79
Affichages : 3
05/04/2024 06:55:07
Question Posée Réactiver la fonction notification
02/04/2024 21:11:08 - d'jo79
Affichages : 2
Nicolas DELMOULY
19/10/2024 12:22:32
Solution Mise à jour du forum octobre 2024
19/10/2024 12:20:04 - Nicolas DELMOULY
Affichages : 0
Nicolas DELMOULY
19/10/2024 12:20:04
Demande d’aide Caracteristiques baguettes de brasure
21/10/2024 15:10:22 - plrb49
Affichages : 0
plrb49
21/10/2024 15:10:22
Demande d’aide Réglage post-gaz
20/07/2025 18:51:33 - 6robert3
Affichages : 0
068Phil
21/07/2025 09:12:05
Réponses : 36
Affichages : 40
06/12/2023 22:25:28
Présentation présentation Alain06340
23/07/2025 15:30:55 - Alain06340
Affichages : 0
Alain06340
23/07/2025 15:30:55
Demande d’aide mise en ligne dans la rubrique téléchargement
31/07/2025 18:22:44 - christwin
Affichages : 0
christwin
31/07/2025 18:22:44
Question Posée Bombes de ga pour micro poste oxy-Acétylénique
01/08/2025 15:40:30 - Champignolles
Affichages : 0
25/10/2025 00:16:49
Solution Profil
27/11/2022 11:12:52 - ciclamene
Affichages : 8
ciclamene
27/11/2022 11:12:52
Question Posée Probleme de reconnaissance de composant sur poste Gismy 130P
17/08/2025 18:58:23 - modan1
Affichages : 0
modan1
17/08/2025 18:58:23
Dépannage Panne TIG INV200AC/DC
29/08/2025 06:35:27 - chichi88
Affichages : 0
chichi88
29/08/2025 06:35:27
Demande d’aide poste commercy cy 537 mp
10/10/2025 20:18:12 - atena
Affichages : 0
atena
10/10/2025 20:52:31
Dépannage poste commercy cy 537 mp
11/10/2025 09:45:33 - atena
Affichages : 0
atena
31/10/2025 14:42:30
Demande d’aide Erreur d'air sur plasma FAN
02/11/2025 12:00:02 - minigaz14
Affichages : 0
minigaz14
02/11/2025 12:00:02
Question Posée Soudage inox / fer
10/11/2025 09:33:20 - jean1025
Affichages : 0
khemis
13/01/2026 12:29:46
Question Posée Remplacement bouteille de gaz
16/12/2024 15:58:06 - UHUstic
Affichages : 0
UHUstic
16/12/2024 15:58:06
16/12/2024 16:01:52 - UHUstic
Affichages : 0
UHUstic
23/12/2024 17:29:48
