Bonsoir à tous, :)
@Kalayaan:
Alors, mon petit retour d'expérience sur le Gys Progys 200E FV CEL:
Je n'ai pas vraiment un semestre complet d'utilisation, car comme c'est pour du bricolage, l'utilisation est occasionnelle.
Je n'ai utilisé que des électrodes acier rutiles, diamètre 1,5mm, 2mm, 2,5mm et 3,2mm. À part les tests que j'ai réalisés et publiés dans mon poste "mes premières soudures", j'ai réparé des piquets de grillage, soudé des fers à béton (pour faire un treillis d'armatures pour des plantations) et fabriqué des supports de pilier pour une clôture bois.
Mais, pour un vrai novice pour moi, voilà ce que je peux en dire: le bilan est très positif!
- concernant la fiabilité de la marque GYS, j'ai entendu du très bon, mais aussi du très mauvais. J'avoue avoir hésité avant de m'orienter vers eux, mais pour le moment, je touche du bois, pas de souci. Le poste, fabriqué en France, est garanti 2 ans. L'assemblage semble sérieux.
- la conception du poste permet de l'utiliser sur une prise 16A domestique, un vrai avantage!
- je ne suis pas allé jusqu'à la limite du poste, le facteur de marche est suffisant. Théoriquement il peut cramer des électrodes jusqu'à 5mm de diamètre. Je voulais avoir de la marge pour travailler, même par temps chaud. Qui peut le plus peut le moins...
- la longueur des câbles de 3m est suffisante mais pas excessive (4m ce serait idéal), et j'ai du mal à concevoir qu'on puisse vendre des postes avec des câbles de 2m voire moins, c'est un coup à foutre la machine par terre, ou lui faire ramasser toutes les particules potentiellement dangereuses pour l'électronique.
- les réglages sont faciles d'accès et précis (incréments de 1A ou 1% pour l'arcforce et le hotstart (réglables de 0 à 90%)), et manipulable même avec des gros gants. L'affichage à leds rouges est très lisible, même en plein jour. N'étant pas équipé pour ça, je n'ai pas pu vérifier la correspondance entre l'intensité affichée et celle réellement délivrée.
- j'ai trouvé la prise en main plutôt intuitive, l'amorçage se fait sans problème, même sur un support un peu pourri. Les seuls collages que j'ai eus sont dus à mon manque de dextérité...
- je ne saurais l'expliquer, mais l'arc ne "grésille" pas, le soudage est relativement silencieux avec un bruit régulier, sans grosses projections. Le seul "souci" que j'ai rencontré était un arc qui "s'emballe", et grâce aux membres du forum, on en a conclu à un soufflage magnétique, problème résolu en décalant la pince de masse de quelques centimètres.
- je trouve que l'arcforce est une vraie aide pour un débutant, il "nivelle" bien le cordon de soudure, surtout quand on a du mal à garder une distance support/électrode parfaite (bon, il faut quand même rester dans une fourchette acceptable...). Généralement, Je le règle sur 40%, je trouve que c'est un bon compromis.
- l'engin dispose d'une fonction soudure TIG (avec amorçage TIG Lift et fonction évanouissement de l'arc réglable de 1 à 10s). Je ne pense pas l'utiliser, je n'ai jamais soudé au TIG, et mis à part les réglages cités, c'est assez basique. Ceci dit, la torche à valve compatible est à 70€, ça vaut peut être le coup pour s'essayer au TIG, à voir...
- le poste est livré en valise, très pratique pour le rangement et le transport, mais petit bémol, la valise est quand même de construction légère, c'est une simple coque en plastique moulé à la forme du poste, avec séparateur pour les câbles. Il n'y a aucune place supplémentaire pour un quelconque accessoire, et lors du rangement, il faut bien veiller à organiser les câbles pour ne pas risquer d'endommager le poste lors de la fermeture. J'aurais préféré une valise un peu moins compacte, mais matelassée pour la protection et un peu plus de place à l'intérieur (au moins y mettre un paquet d'électrodes...).
Voilà pour mon feed-back... en résumé c'est un poste que je recommanderais sans hésiter. Je ne sais pas si j'ai été complet, alors si tu as des questions, n'hésite pas. ;)
@Ricou26:
Pas de souci, des fois on zappe des messages... ;)
C'est ce que je me suis dit, si jamais le poste à un souci, on me sortira que le poste à pris un choc et que la panne éventuelle ne sera pas prise en charge...
Avant la réception au relais colis, j'ai bien examiné le carton, il était impeccable.
Même chose en arrivant chez moi, aucune trace sur le carton, il n'est pas tombé d'un camion, les coins étaient bien droits... Bref, aucune trace extérieure.
C'est en déballant que j'ai vu un poc sur le carton du poste, ainsi que sur sa valise de transport, et enfin sur le poste.
J'ai bien regardé le contenu, et vu la manière d'avoir emballé le matériel, je me suis rendu compte que le site marchand avait posé poste sur le marteau à piquer (non protégé) que j'avais commandé en même temps!!! :mad: Du coup, sous le poids du poste et avec les moiuvements du transport, une pointe du marteau à transpercé l'emballage du poste, et enfoncé sa valise et sa tôle.
Le transporteur n'est absolument pas en cause, c'est le service de préparation des commande du site marchand qui a deconné, et leur SAV déplorable ne m'encourage pas à les recommander (il ont considéré le retour du poste, à MES frais, comme un "geste commercial à titre exceptionnel", lamentable...).
Vraiment dommage de ne pas être autorisé à citer leur nom publiquement, histoire de mettre en garde les autres membres... :(
