salut tout le monde
quelle tolérance pour le défaut d'inclusion tungstène en soudage TIG biensur, selon le code ASME ?
le défaut apparait sur le film radio comme un point blanc ( densité élevée du tungstène). le défaut détecté est sur un cordon sur pipe 2" la première passe est en TIG , et puisque un défaut intolérable sur pipe 2" implique la coupe et non pas la réparation c'est pour ca je veux connaitre la tolérance avant de découper la pièce.
merci beaucoup
Le code ASME B31.3 (Process piping) table 341.3.2 précise pour le point F :
Slag inclusion, tungsten inclusion, or elongated indication
Individual length <= Tw /3
Individual width <= 2.5 mm (3 / 32 in.) and <= Tw /3
Cumulative length <= Tw in any 12Tw weld length
Salutations cordiales.
bonsoir
si j'ai bien compris le défaut est tolérable si sa dimension est inférieure à 2.5 mm et inférieure au 1/3 de l'épaisseur soudée.
apparemment le code ASME 9 ne parle pas de ce genre de défaut.
merci beaucoup
La norme européenne NF EN 12517-1 : 2006
Partie 1 : Évaluation par radiographie des assemblages soudés en acier, nickel, titane et leurs alliages - Niveaux d'acceptation
est beaucoup plus sévère que le code américain ASME B31.3.
Les inclusions métalliques dont le tungstène (304) autre que le cuivre sont tolérancées :
En niveau 1 : l <= 0,2 s, max 2 mm - critères applicables aux essais de QMOS et QSO
En niveau 2 : l <= 0,3 s, max 3 mm
En niveau 3 : l <= 0,4 s, max 4 mm
Avec l : longueur de l’indication, en millimètres
Avec s : épaisseur nominale des soudures bout à bout, en millimètres
bonsoir
merci beaucoup dusweld1 c'est gentil , oui apparemment l'ASME est moins sévère que EN, portant c'est pour les appareils sous pression !!
merci a++
