reacteur84 En ligne le 01/07/2019 à 18:52 (22 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Contrôles radios sur soudures BW à pénétration partielle
15/02/2017 07:54:24
Je construis un châssis sous EN 1090 ,et j' aimerais voir si cela présente un intérêt de faire des contrôles radios sur des soudures BW à pénétration partielle.
Je m'explique :
Soudures en TIG acier noir entre 2 tubes carrés de 70 X 70 X 4 , en té . Sur ce type de soudure , il y aura donc 2 faces en FW et 2 faces en BW.
Au calcul il était précisé un cordon de 2.8 mm sur la périphérie (donc pas de 1.4 X épaisseur ) , et pas de nécessité de BW pleine péné.
La préparation avant soudage prévoit cependant un chanfreinage des bords , ainsi qu'un léger jeu.
A la demande du client ,nous avons réalisé des tirs radios sur les BW (péné partielle) . Mais évidemment comme un bord n'est pas fusionné , il y aura le commentaire du radiologue à ce sujet.
Ma question est simple : en dehors du fait que l'on peut toutefois vérifier l'absence de défauts de compacité dans le cordon ( hors manque de fusion) , y a t il un réel intérêt ?
Merci de vos retours svp
15/02/2017 11:41:29
Je ne vois vraiment pas l'intérêt de radiographier une soudure à pénétration partielle.
L'image radiographique révèlera systématiquement des défauts rédhibitoires selon les normes européennes d'acceptation des défauts de soudage du type manque de pénétration et manque de fusion (sauf si votre préparation des bords est usinée et parfaitement jointive)
Aujourd'hui il semble que les donneurs d'ordre mélangent tout par manque de connaissance et d'expérience technique !
Si le client a des doutes dans vos compétences dans le soudage, Il n'a qu'à vous faire réaliser un coupon témoin représentatif à votre fabrication dans lequel il fera réaliser des coupes macrographiques !
Bien Cordialement,
15/02/2017 13:05:17
Si on tombe sur un client exigeant ou maladif ou incompétent, pourquoi pas des US ?
Le client a toujours raison.
15/02/2017 18:07:53
bonsoir
les épaisseurs sont trop faibles pour ce genre d'assemblage
pour faire les us
on ne fait pas des contrôles de compacité sur des soudures à pénétration partielle
22/02/2017 16:08:59
Bonjour Dominique ,
Tout d 'abord merci de ta réponse que je partage. J ai effectivement fait faire des coupons représentatifs .
ça devient très lourd.
22/02/2017 18:24:25
Parfois Il faut savoir taper du poing sur la table et remettre certaines pendules à l'heure auprès des donneurs d'ordre.
Nous sommes arrivés dans une telle technocratie par la tyrannie des experts que tout le monde y perd le nord et le bon sens...
Bonne chance aux jeunes générations dans l'exercice de leurs fonctions.
Bien Cordialement,
22/02/2017 18:48:45
oui c'est vrai.
mais pour contredire un donneur d’ordre, faudrait t,il avoir des gens compétents dans le domaine
quand je vois certains doutes émis ,je me pose des questions
Affichages : 6241
28/12/2009 20:08:46
18/09/2018 09:23:45 - Venom88
Affichages : 2063
25/09/2018 15:48:16
22/12/2015 14:26:30 - yann1
Affichages : 2567
23/12/2015 08:49:07
14/10/2015 16:18:25 - Kev69
Affichages : 2693
15/10/2015 19:00:03
08/11/2018 11:05:38 - bfktsn
Affichages : 1334
29/11/2018 16:45:46
test d'étanchéité
Affichages : 9665
David001
19/10/2006 04:09:32
Affichages : 7313
11/09/2010 12:40:26
Epreuve hydraulique
Affichages : 5081
philippe79
07/01/2009 10:49:36
Affichages : 5026
duboscp
11/01/2016 12:14:09
controle volumique
Affichages : 5310
15/04/2011 03:05:12
Affichages : 6973
gregory74
23/11/2012 10:19:14
Affichages : 3692
massi614
04/11/2015 17:02:39
Affichages : 2707
04/02/2012 14:53:11
reparation de soudure
Affichages : 2531
10/02/2012 06:29:05
produits pour magnétoscopie
Affichages : 2948
cheche221
22/09/2009 16:38:02
Affichages : 3892
22/11/2010 10:38:24
Affichages : 5525
24/06/2013 15:43:44
17/02/2016 20:11:16 - by-piko
Affichages : 1756
06/03/2016 19:30:30
25/07/2005 06:41:07 - 51cd
Affichages : 9475
cewac04
07/01/2009 12:07:27
Affichages : 5958
fafalesquale
05/08/2020 16:04:34
