Bambam40 En ligne le 06/08/2018 à 00:13 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Argon 4.5 pour soudage mig mag acier et inox
30/09/2016 22:04:57
je cherche une réponse sur l utilisation du gaz.
Je suis allez chez un vendeur de gaz pour mon poste saf fro prestomig 201 c en expliquant que je voulais souder de l acier et de l inox pour bricoler chez moi.
Il m'a alors vendu une bouteille d'argon 4.5.
Hors je viens de lire sur air liquide que ce gaz est pour tig en acier et inox et en semi auto pour l alu ... qui croire ???
Je vous laisse le soin de m'expliquer et de me dire si je peux souder avec le 4.5 ou si il faut que je la ramène pour m'en prendre une de mison 12
30/09/2016 22:36:46
votre vendeur a dit une connerie, c'est vous qui avez raison , cependant pour l'inox il faut un gaz contenant moins Co2 que pour l'acier du Mison 2, comme je suppose que vous n'allez pas vous embarqué à avoir 2 bouteilles différentes vous allez avoir des problèmes
Liste des gaz de soudage
01/10/2016 07:37:42
de toute façon pour l acier une bouteille argon +18% de Co2 et pour l inox une autre bouteille argon + 2% de Co2 soit 2 bouteilles en tout
et comme c est pour du bricolage hé bien je suppose que se sont des bouteilles sans contrat donc achetées puis on échange par une pleine ?
et pour l acier c est le MISON 12 moins bon que Corgon 18 sous contrat de location
chez AIR LIQUIDE c est le contraire ils ont de l Atal 5a argon+ 18% de co2 pour l acier non allie
pour l inox il y a rien du tout pour les bouteilles sans contrat de location . je suppose que certains bricoleurs utilise de l argon pur pour l inox :(
il est bien évident que ces deux sociétés se préoccupent pas des bricoleurs :D
Cordialement Ricou26:)
01/10/2016 08:02:08
Un article technique sur le choix des gaz MIG /MAG a été spécialement écrit sur ce site pour répondre à votre problème :
Quel type de gaz de protection dois je utiliser pour souder en MAG /135/ GMAW ?
Vous pouvez aussi parcourir les articles suivants :
Quelle solution de bouteille de gaz industriel de soudage utiliser pour du bricolage ?
Veuillez parcourir les articles techniques suivants et vous aurez une réponse exhaustive à votre interrogation :
Bonne journée
01/10/2016 08:49:41
re
effectivement le sujet a été plus que débattu et mème rabâché
il reste une solution pour les bouteilles sans contrat
pour en utiliser une seule pour souder à la foi l inox et l acier non allie
donc pour l acier non allié chez LINDE MISON 12 fil plein
et pour l inox toujours MISON 12 mais passage à du fil fourré inox voila tout
01/10/2016 11:57:45
Sans vouloir faire le rabat joie ... on répond à un membre qui une fois de plus n'a pas pris la peine de se présenter ! et ne dit même pas merci à la fin de son message ...
Mathieu
01/10/2016 15:37:31
Envoyé par Mathieu54
Mathieu
Bonjour Mathieu54,
Je ne m'étonne plus de rien !
Entre les membres qui oublient de se présenter, ceux qui oublient de remercier les contributeurs, les autres qui pleurent de ne pas avoir de réponse et les derniers qui copient et pillent les articles et ressources du site sans autorisation...
Nous ne sommes pas aux bouts de nos déconvenues et de nos surprises.
Mais soyons optimistes dans cette jungle, ils restent encore des membres géniaux.
AD95270 En ligne le 10/03/2019 à 18:16 (19 messages sur soudeurs.com)
01/10/2016 16:16:27
Les dénominations commerciales ARGON 4.5 et MISON sont celles du fabricant allemand Linde.
C'est peut être la raison pour laquelle le revendeur Air liquide habitué a parler de dénomination de type Atal ( nom des gaz de soudure chez Air liquide) s'est perdu dans les explications.
La bouteille d'ARGON 4.5 s'utilise pour la soudure en mode TIG des différents matériaux à souder sous cette technique et permet la soudure en semi automatique MIG des aluminiums.
La bouteille de Mison 12 s'utilise pour la soudure des aciers et des inox. C'est un mélange de gaz avec un spectre large pour une utilisation par un particulier.
La bouteille de Mison 2 est un mélange de gaz plus spécifiquement crée pour la soudure des inox.
L'argon 4.5 n'est dons pas la solution de la soudure des aciers ou inox avec un poste semi automatique MIG-MAG
Alain
01/10/2016 18:49:07
bonsoir à tous:)
MATHIEU dit :Sans vouloir faire le rabat joie ... on répond à un membre qui une fois de plus n'a pas pris la peine de se présenter ! et ne dit même pas merci à la fin de son message ...
Mathieu
il y en a un qui répondra toujours de toute façon :D
et j en ai marre de dire à chaque fois : veuillez vous présentez à la communauté afin de respecter la charte du site etc.
tu es modérateur détruit l ensemble du sujet :D ça soulagera le site de certaines questions récurrentes par la mème occasion :D
AD95270 dit : La bouteille de Mison 12 s'utilise pour la soudure des aciers et des inox. C'est un mélange de gaz avec un spectre large pour une utilisation par un particulier.
est ce à dire que pour un particulier la soudure inox en fil plein avec du MISON 12 sera de meilleure qualité que celle effectuée avec du MISON 2 ?
pour une soudure quelle quelle soit perso je préfère mettre le maximum de chance de mon coté et utiliser le gaz adéquat :)
bien cordialement Ricou26:)
01/10/2016 19:12:07
Je ne supprime pas par respect pour le temps consacré par certains à répondre ...
Mais bon c'est fatiguant vraiment à l'image de notre société de toute manière
Mathieu
02/10/2016 08:56:55
Histoire de rajouter une passe (ou couche) est ce que certain d'entre vous ont déjà testé un Ar/8%CO2 sur acier carbone (normal pour certains régimes) et également sur acier inoxydable ?
02/10/2016 09:32:43
Bonjour BLONDIN2170,
Je ne vois jamais d'utilisation de gaz binaire argon + 8%CO2 sur les assemblages aciers inoxydables en MAG fil plein / 135
Mais je vois souvent l'utilisation de gaz binaire 92% argon + 8% CO2 sur les assemblages acier carbone manganèse en courant pulsé et spray arc
02/10/2016 09:39:25
l'idée d'utiliser du fil fourré avec gaz est une bonne idée, pour éviter d'avoir deux bouteilles de gaz, mais là encore il y a un écueil ( outre le prix du fil, dans les 164$ la bobine hors frais de port ) à ma connaissance cela n'existe pas en petite bobine de diamètre 200mm, donc il faut avoir un poste pouvant prendre les bobines de 12,5 kg
02/10/2016 10:25:29
effectivement bobine de 15 kilo et diamètre de fil supérieur à 1 logique
et pour Bambam40 et son saf ro prestomig 201 c c est mort bobine de 20 cm maxi:)
02/10/2016 11:08:55
Envoyé par Dominique
Bonjour Dominique,
Je suis bien d'accord avec toi...
Mais je suis certain que certains d'entre nous ont déjà du faire l'essai par simple curiosité ou par soucis d'économie.
Je le ferais bien mais ici on n'a pas ce 8% de CO2...
02/10/2016 12:39:38
Envoyé par BLONDIN2170
Bonjour Dominique,
il est écrit dans un tableau AIR LIQUIDE (surement pareil chez LINDE avec son MISON 8) pour l inox
pour de l Arcal 21 = ARGON + 8% de Co2 possibilité d utilisation en fil plein si pas d exigences particulières ( aspect des soudures grisâtres ) solution de dépannage
cela dit l Arcal 21 à la différence du MISON 8 ne se trouve qu en format b20 et plus chez AIR LIQUIDE donc préférable d utilisation du MISON 8 pour les bricoleurs faibles utilisateurs de gaz
PS perso je ne peux pas essayer car j ai que de l ATAL5 A
je pense que ça sortirait plus gris voir pourri
18/02/2018 11:14:28 - SiD11
24/02/2018 08:02:39
Affichages : 108854
julientoulouse
07/07/2024 14:54:26
12/03/2006 07:34:23 - marco5
Affichages : 145668
30/08/2011 13:48:20
18/03/2018 12:06:22 - jaune
Réponses : 38
Affichages : 12122
07/04/2018 22:18:09
Réponses : 62
Affichages : 78989
metalicboy
06/04/2016 22:23:04
Affichages : 21364
14/02/2018 09:25:22
Affichages : 2819
24/08/2018 09:59:42
Affichages : 26163
25/08/2013 20:27:44
Quel gaz pour soudage TIG
Affichages : 21596
05/02/2020 13:40:42
Affichages : 3582
29/05/2017 19:37:07
Réponses : 70
Affichages : 10128
19/11/2020 16:07:03
Affichages : 1675
24/11/2020 13:18:11
Affichages : 30322
jockop72
13/11/2013 15:57:57
Affichages : 1478
Leo67000
27/01/2020 14:44:18
29/01/2019 11:28:44 - gues42
Affichages : 1349
gues42
31/01/2019 06:44:36
Affichages : 34548
28/12/2013 09:42:48
Affichages : 38827
schmoless
27/08/2011 23:22:46
Affichages : 15166
vercety
23/06/2016 05:17:45
07/02/2015 11:31:21 - pistol
Réponses : 44
Affichages : 12245
benoit95
18/11/2018 08:57:41
Affichages : 15666
05/09/2011 11:05:57
