LIODUNORD En ligne le 23/11/2016 à 13:47 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée QUEL GAZ ?? AIR LIQUIDE ATAL ou LINDE MISON 8 ou.....
27/02/2013 13:53:58
je soudais du fer en épaisseur 1mm à 8mm avec du gaz ATAL 5 chez "Air Liquide" mais n'ayant plus rien en gaz, j'ai eu une proposition par téléphone chez LINDE intéressante mais quel gaz ??
il me propose de MISON 8 ou MISON 12 !!
je ne les connais pas du tout donc j'aimerai avoir un conseil svp sur le choix
27/02/2013 15:17:05
Bonjour LIODUNORD,
L'équivalent de l'ATAL 5 (82% d'argon et 18% de CO2 ) est CORGON 18 chez LINDE GAS.
C'est le gaz idéal pour des souder des acier aux carbones non alliés ou faiblement alliés au MAG.
Voici les differents gaz de LINDE GAS:
http://www.soudeurs.com/derniers-fichiers-ajoutes/7559-frederic-thiollier-vient-juste-d-ajouter-le-fichier-guide-des-gaz-de-soudage-linde-20-a.html
27/02/2013 16:13:18
bonjour et merci BLONDIN2170, le conseiller LINDE m'a dit par téléphone que le MISON 8 était bien pour moi car soudure de tole acier doux de 1mm à acier 8mm sans probléme et sans fumée
j'ai regardé votre fiche détail effectivement on pourrait souder sur les 2 réf : corgon 18 et mison 8
bon je vais essayer encore de recevoir de infos.
merci très sympa des conseils
Vincehag67 En ligne le 21/12/2023 à 14:33 (61 messages sur soudeurs.com)
28/02/2013 07:30:48
Peut-être pouvez-vous essayer d'organiser un essai des 2 gaz proposés pour faire votre choix en connaissance de cause?
28/02/2013 08:04:25
Le soudage semi automatique des aciers allant d'une épaisseur de 1 à 8 mm exige un gaz qui soit polyvalent.
En effet, sur une telle plage d'épaisseur, vous devez pouvoir utiliser le soudage en court circuit et en spray arc (pulvérisation axiale ou arc long), tout en évitant le domaine globulaire (grosse goutte) entre les deux.
Dans cette application, je vous conseillerai un 8 % de CO2 ou 12% de CO2 (Mison 8 ou 12 chez Linde France) avec une préférence pour le 12% de CO2 (Mison 12)
En effet, le 12% de CO2 est le plus polyvalent car il combine les avantages d'un Ar + 18% de CO2 ( Corgon 18 chez Linde France), notamment un grand domaine court circuit, avec les avantages d'un 8% de CO2, grand domaine pulvérisation axiale et petit domaine globulaire.
28/02/2013 22:06:15
Bonjour à vous, merci de m'avoir très bien guidé et aussi j'ai fait des recherches, on me conseille comme vous le mison 8 qui dévrait être bien. aprés utilisation, je vous en dirai quoi.
11/03/2013 08:29:28
Content d'avoir pu vous aider.
Bonnes soudures!
jockop72 En ligne le 14/12/2017 à 12:28 (1 message sur soudeurs.com)
13/11/2013 15:57:57
Le gaz est une chose, le soudeur , le poste en est une autre ...
Je pense que dans les deux cas 8% ou 12% le résultat que vous attendez sera au rendez vous .
Pas sur que le Mison 12 se trouve dans tous les dépôts...
18/02/2018 11:14:28 - SiD11
24/02/2018 08:02:39
Affichages : 108854
julientoulouse
07/07/2024 14:54:26
12/03/2006 07:34:23 - marco5
Affichages : 145668
30/08/2011 13:48:20
18/03/2018 12:06:22 - jaune
Réponses : 38
Affichages : 12122
07/04/2018 22:18:09
Réponses : 62
Affichages : 78989
metalicboy
06/04/2016 22:23:04
Affichages : 21364
14/02/2018 09:25:22
Affichages : 2819
24/08/2018 09:59:42
Affichages : 26163
25/08/2013 20:27:44
Quel gaz pour soudage TIG
Affichages : 21596
05/02/2020 13:40:42
Affichages : 3582
29/05/2017 19:37:07
Réponses : 70
Affichages : 10128
19/11/2020 16:07:03
Affichages : 1675
24/11/2020 13:18:11
Affichages : 30322
jockop72
13/11/2013 15:57:57
Affichages : 1478
Leo67000
27/01/2020 14:44:18
29/01/2019 11:28:44 - gues42
Affichages : 1349
gues42
31/01/2019 06:44:36
Affichages : 34548
28/12/2013 09:42:48
Affichages : 38827
schmoless
27/08/2011 23:22:46
Affichages : 15166
vercety
23/06/2016 05:17:45
07/02/2015 11:31:21 - pistol
Réponses : 44
Affichages : 12245
benoit95
18/11/2018 08:57:41
Affichages : 15666
05/09/2011 11:05:57
