Sujet : Quel gaz pour soudage TIG
28/02/2005 15:40:02
Je viens d'acheter un poste TIG d'occasion , et je voudrais savoir avec quel gaz je dois l'utiliser ?
Sur mon semi-auto , j'utilise de l'ATAL 5A , est-ce qu'il peut faire l'affaire ?
Merci d'avance..
01/03/2005 05:26:49
Bonjour Matrix 71,
L'atal 5 est un gaz binaire argon + 18% de CO2
Il ne peut pas être utilisé en soudage TIG / 141
Il faut utiliser de l'argon pur ou un mélange argon + hélium.
Veuillez parcourir les articles techniques suivants et vous aurez une réponse exhaustive à votre interrogation :
03/03/2005 09:32:23
L'Atal 5 ne peut en aucun cas être utilisé en TIG.
L'argon est un gaz polyvalent qui permet tout type de soudure TIG
Il existe plusieurs qualités d'argon.
Il existe egalement des mélanges argon + hélium ou argon + hydrogène voir même un mélange des 3 qui permettent d'obtenir dans certains cas de meilleures performances, mais il faut étudier cas par cas pour savoir quel est le mélange le mieux adapté à l'application.
29/05/2010 13:52:49
Une question peut être bête
Mais je suis débutant :
Que se passe t il si on soude au TIG avec de l'ATAL 5 par exemple?
Je demande car j'ai une bouteille d'Atal 5 et je viens d'acheter un TIG pour souder (en tous cas essayer :-) ) acier et inox.
Merci d'avance.
29/05/2010 14:12:04
Il est écrit clairement ci-dessus que le gaz binaire Atal 5 d'Air Liquide (composition argon + 18% de CO2) n'est pas techniquement utilisable avec le procédé TIG / 141.
L'Atal 5 ne s'utilise qu'avec le procédé MAG sur acier carbone.
Si vous utilisez du gaz argon + 18% de CO2 en soudage TIG, vous allez contaminer et détruire votre électrode réfractaire de tungstène dans la buse de soudage, vous allez obtenir des soufflures dans vos soudures carbone et vous risquez de modifier les caractéristiques de corrosion de votre inox.
Pour vous en convaincre, faites donc un essai et donnez nous les résultats.
bobléponge2 En ligne le 21/09/2016 à 06:20 (139 messages sur soudeurs.com)
29/05/2010 14:26:49
bonjour !
Le gaz Atal 5 est un gaz Actif Argon/CO2 80-20 (M21).
Ce dernier est destiné au soudage des aciers non ou faiblement alliés ( S235 à S355 ) et certains Carbone-Manganèse.
En aucun cas il ne doit servir pour souder avec votre procédé pour un assemblage ''inox''.
Un gaz de protection a deux rôles:
protéger le bain de fusion des phénomènes d'oxydation et assurer le fonctionnement de l'arc électrique.
Le soudage au TIG nécessite un gaz inerte de type 100% Argon,100 % Hélium ou en mélange ( notament argon hydrogène) pour deux raisons essentiellement:
Première raison:
Dans votre cas, l'utlisation de CO2 ''polluerait'' le bain de fusion avec pour conséquence certains phénomènes de corrosion.
En effet, il est fort probable que le carbone en présence précipite avec le chrome du métal de base et forme des carbures de chrome aux joints des grains du métal.
Ce faisant, la couche protectrice de ''l'inox'', trés superficelle et formée d'oxydes de chrome, ne serait plus présente à l'endroit du cordon.
Deuxième raison:
l'électrode, bien qu'en tungstène, pourrait souffrir d'un tel mélange et se dégraderait extrèmement vite au point de ne pas garantir correctement les caractéristiques géométriques de l'arc électrique, sa stabilité et pire encore pourrait se retrouver en fines particules dans le bain de fusion, formant des inclusions dans le bain de fusion.
Libre à vous d'essayer s'il s'agit de faire un simple essai.
Par contre, si vous souhaitez garantir les caractéristiques de passivité de votre métal de base, obtenir un cordon de bon qualité, je vous conseille fortement d'utiliser un gaz inerte!!
J'espère que mon explication vous aura convenu.
N'ayant pas la science infuse, je vous invite à vous renseigner par ailleurs.
29/05/2010 14:45:23
Merci beaucoup pour vos deux réponses claires et quelle rapidité !!
Cdlt
trebuajo En ligne le 05/02/2020 à 13:25 (1 message sur soudeurs.com)
04/02/2020 16:21:51
Je possède un poste à souder Miguel Tigges MMA, mais les enfants me l’ont offert pour Noël. Je sais à  peu près bien soudé en MIG ou MMA. Mais je n’ai aucune expérience en TIG. Je me suis documenté notamment sur ce site où j’ai trouvé des réponses claires et précises. Pourtant je n’ai pas trouvé une réponse satisfaisante pour moi, à la question suivante : sur  de l’acier basique, celui que je soude pour mon bricolage, puis-je utiliser la bouteille de gaz à Atal qui me sert également pour la soudure MIG ou faut-il absolument que Je me paye une bouteille de gaze argon pur ?
Merci pour votre réponse cordialement
05/02/2020 13:40:42
La réponse est dans les articles techniques :
https://www.soudeurs.com/site/comment-bien-choisir-son-gaz-de-protection-de-soudage-selon-le-procede-313/
Le procédé TIG utilise quasi-exclusivement de l'argon pur.
En tout cas, votre mélange argon/CO² quelle que soit la proportion n'est pas utilisable.
18/02/2018 11:14:28 - SiD11
24/02/2018 08:02:39
Affichages : 108854
julientoulouse
07/07/2024 14:54:26
12/03/2006 07:34:23 - marco5
Affichages : 145668
30/08/2011 13:48:20
18/03/2018 12:06:22 - jaune
Réponses : 38
Affichages : 12122
07/04/2018 22:18:09
Réponses : 62
Affichages : 78989
metalicboy
06/04/2016 22:23:04
Affichages : 21364
14/02/2018 09:25:22
Affichages : 2819
24/08/2018 09:59:42
Affichages : 26163
25/08/2013 20:27:44
Affichages : 21596
05/02/2020 13:40:42
Affichages : 3582
29/05/2017 19:37:07
Réponses : 70
Affichages : 10128
19/11/2020 16:07:03
Affichages : 1675
24/11/2020 13:18:11
Affichages : 30322
jockop72
13/11/2013 15:57:57
Affichages : 1478
Leo67000
27/01/2020 14:44:18
29/01/2019 11:28:44 - gues42
Affichages : 1349
gues42
31/01/2019 06:44:36
Affichages : 34548
28/12/2013 09:42:48
Affichages : 38827
schmoless
27/08/2011 23:22:46
Affichages : 15166
vercety
23/06/2016 05:17:45
07/02/2015 11:31:21 - pistol
Réponses : 44
Affichages : 12245
benoit95
18/11/2018 08:57:41
Affichages : 15666
05/09/2011 11:05:57
