Je suis sur le point d'acheter un poste mig (utilisation tôle fine) et j'aurai aimé avoir des avis sur le kemppi minarcmig 180.
Je me pose des questions sur ce poste, par exemple y as t il une électrovanne pour le gaz, le courant est il en continu ou au déclenchement de la gâchette etc ...
Je suis intéressé par toute critique ou retour d'expérience concernant ce poste.
Merci par avance
Bonjour Malfox,
Voici tous les messages du forum contenant minarcmig 180
J'hésite entre le MIG ESAB C 251 et le KEMPPI minarc MIG 180
minarcmig 180
Kemppi MinarcMig 150 ?
La vidéo de KEMPPI sur le poste MIG/MAG MINARCMIG 180
Besoin de conseil pour une novice carrossière !
Avis sur Kemppi minarcmig 180
ACHAT MinarcMig 180
Super bon plan
Merci dusweld1 pour tes liens
Mais ils ne répondent pas a toutes mes questions (qui doivent paraitre béte pour certain) a savoir
Y a t il une électrovanne pour le gaz ?
Le courant est il en continu ou au déclenchement de la gâchette ?
Peut on espérer faire de petite soudure alu avec ce poste ?
Merci par avance
Oui ce poste est un vrai poste équipé de toutes les fonctions que l'on trouve sur tout poste semi-automatique digne de ce nom. Il y a bien une électrovanne et un fil qui n'est pas sous tension tant que l'on n'appuie pas sur la gâchette de la torche.
Seuls certains postes de tout premier prix (autour de 300?) n'ont pas ces fonctions là.
Pour l'aluminium, c'est possible d'utiliser du fil de 1mm pour faire des petits travaux sur des épaisseurs de 2 à 3mm. Pour les plus fines épaisseurs, ce genre de poste n'est pas bien adapté.
Le système de dévidage du fil n'est pas très bien adapté pour l'aluminium car il n'y a que 2 galets, un seul est moteur et il est de très petite dimension ce qui ne favorise pas une bonne adhérence sur l'aluminium. Le système de dévidage de ce poste est son principal défaut, Kemppi a privilégié la réduction du poids et du prix sur ce composant. Ce poste est avant tout prévu pour l'usage du fil d'acier ou fourré.
Arnaud72
merci arnaud72 pour ta réponse
je compte l'acheter en Angleterre (prix plus intéressant) quelqu'un as des adresse de site ou commandé de confiance ?
Si je le commande en Angleterre savez comment ça se passe pour la garanti ?
merci beaucoup
