podecor En ligne le 07/05/2025 à 06:57 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Chantier en hauteur, comment s'installer pour souder en sécurité
06/05/2025 13:22:05
Bonjour, je suis un particulier novice en soudure et assez flippé question sécurité. Je me pose toujours beaucoup (trop) de questions.
Jusqu'à maintenant j'ai soudé uniquement au sol. Mais je vais devoir prendre un peu de hauteur pour les prochaines soudures. Je m'explique : sur un poteau ancré au sol et d'une hauteur de 2,5 m, je dois souder une pièce à son sommet. Pour me mettre à la hauteur du chantier, je pensais poser mon poste à souder MMA sur la plate-forme d'un escabeau et me positionner sur un 2e escabeau. Cependant je me demande s'il n'y a pas de risque électrique à être installé sur un escabeau métallique pour souder ? Y a-t-il des précautions à prendre ? Sinon quelles autres solutions puis-je mettre en place ?
Pardon si ces questions sont naïves mais je n'ai pas trouvé d'info et je préfère quand même demander.
Merci d'avance pour vos réponses :)
oath191 En ligne le 03/07/2026 à 13:50 (82 messages sur soudeurs.com)
06/05/2025 18:05:10
non pas de risque, le courant passe entre la masse et l'électrode, le seul moyen de ressentir quoique ce soit serait si tu as des gants mouillés et que tu mets ta main gauche au milieu de l'électrode, dans ce cas tu pourrais sentir un petit picotement aux doigts.
06/05/2025 22:26:58
pour les travaux en hauteur le risque c'est la chute ,même de 2.5m on peut se faire mal
on soude la tête dans la cagoule et on perd la vision périphérique et de fait l équilibre
il faut s assurer au poteau ne serait ce qu'avec une simple corde autour de la taille
07/05/2025 06:49:32
Merci beaucoup pour vos réponses et vos conseils :)
Affichages : 11068
02/06/2013 12:43:23
Affichages : 39898
jean-pierre
28/04/2006 14:26:02
04/09/2014 14:18:19 - seck54
Affichages : 4269
seck54
22/09/2014 12:32:42
15/02/2010 06:36:11 - llopht
Affichages : 4201
14/04/2020 06:46:21
15/07/2014 12:29:03 - jmco
Affichages : 3836
17/07/2014 16:59:42
Affichages : 13348
22/07/2008 16:30:02
08/09/2016 07:02:38 - nosfé
Affichages : 3302
nico1992
18/05/2018 16:52:30
Réponses : 42
Affichages : 3617
antgomez
23/02/2024 12:50:41
Affichages : 13621
30/12/2004 11:23:49
Affichages : 10348
22/09/2010 14:23:36
dégazage réservoir
Affichages : 8200
12/10/2008 08:40:24
05/01/2008 00:14:52 - UglyN
Affichages : 10031
UglyN
08/01/2008 01:41:47
Affichages : 4731
24/03/2019 20:52:59
Affichages : 2523
Krieggen
19/06/2018 14:16:09
Affichages : 4367
Co-Joint Liège
14/03/2014 10:54:59
Risques de choc électrique
Affichages : 4417
emmanueltex
22/11/2005 10:24:41
Affichages : 16901
22/07/2008 15:14:48
02/02/2013 21:06:15 - fred-bo
Affichages : 5420
02/07/2018 12:00:00
Affichages : 7642
lfceline
19/08/2008 09:35:54
Mes yeux
16/04/2005 14:13:43 - aabbb
Affichages : 5702
30/04/2006 06:59:38
