Sujet : soudure galva tig sur chantier
05/01/2008 20:30:20
notre activité nous amène à réaliser des tuyauteries acier diamètre 1"1/4 à 3" sur chantier pour adduction eau sous pression.
On a donc pris l'habitude d'utiliser du tube t1,t3,t10 "galva" pour limiter les problèmes de corrosion et avoir un résultat satisfaisant au niveau esthétique (avec un simple retouche par aérosol galva à froid)
Notre problème : les fumées toxiques.
D'après vous :
- est-ce qu'il existe des moyens peu encombrants et abordables pour capter ces fumées ?
- est-ce vraiment utile d'utiliser du galva si la couche de zinc à l'intérieur du tube est détruite sur 2-3 cm mini après soudure ???
- est-ce que le meulage des tubes avant soudure ne met pas en suspension des particules de zinc ?
- au final ne vaut-il pas mieux utiliser du tube acier noir puis peinture ?
Merci pour vos éclaircissements.
cedric
06/01/2008 09:28:45
Un principe de précaution est nécessaire dans ce type d'activité de soudage sur pièces revêtues de zinc.
La ventilation des fumées de soudage est impérative.
SOUDOGAZ En ligne le 03/02/2018 à 23:35 (53 messages sur soudeurs.com)
21/01/2008 16:55:31
Les "règles de l'art" pour ce type de jonction sur tube Galvanisé n'admet que "le soudobrasage" qui "respecte et garanti" (sauf surchauffe) le maintien du galvanisage. Il est possible que la technique soit un peut moins rapide, mais certainement plus "pro".
SOUDOGAZ
10/05/2008 13:27:12
Bonjour, le probléme est qu'une fois ainsi soudé votre tube galvanisé redevient un tube en acier noir aux endroits soudés et donc vulnérable à la corrosion. Si on veut souder il faut utiliser du tube inox et qu'il soit inerté à l'intérieur. Dans ce cas le coût global est trés élevé. Donc tube galvanisé et avec des raccords vissés, mais ça revient cher aussi! Cordialement.
10/05/2008 16:43:55
Le point de fusion du zinc est de 419° et son point d'ébullition 907°.
Il ne doit pas rester beaucoup de zinc au droit de la soudobrasure à 900°.
Affichages : 11068
02/06/2013 12:43:23
Affichages : 39898
jean-pierre
28/04/2006 14:26:02
04/09/2014 14:18:19 - seck54
Affichages : 4269
seck54
22/09/2014 12:32:42
15/02/2010 06:36:11 - llopht
Affichages : 4201
14/04/2020 06:46:21
15/07/2014 12:29:03 - jmco
Affichages : 3836
17/07/2014 16:59:42
Affichages : 13348
22/07/2008 16:30:02
08/09/2016 07:02:38 - nosfé
Affichages : 3302
nico1992
18/05/2018 16:52:30
Réponses : 42
Affichages : 3617
antgomez
23/02/2024 12:50:41
Affichages : 13621
30/12/2004 11:23:49
Affichages : 10348
22/09/2010 14:23:36
dégazage réservoir
Affichages : 8200
12/10/2008 08:40:24
05/01/2008 00:14:52 - UglyN
Affichages : 10031
UglyN
08/01/2008 01:41:47
Affichages : 4731
24/03/2019 20:52:59
Affichages : 2523
Krieggen
19/06/2018 14:16:09
Affichages : 4367
Co-Joint Liège
14/03/2014 10:54:59
Risques de choc électrique
Affichages : 4417
emmanueltex
22/11/2005 10:24:41
Affichages : 16901
22/07/2008 15:14:48
02/02/2013 21:06:15 - fred-bo
Affichages : 5420
02/07/2018 12:00:00
Affichages : 7642
lfceline
19/08/2008 09:35:54
Mes yeux
16/04/2005 14:13:43 - aabbb
Affichages : 5702
30/04/2006 06:59:38
