Vidéo: Souder de la fonte à l'arc - Electrode enrobée fonte nickel - réparation étau - soudure fonte!!
Sujet : Vidéo: Souder de la fonte à l'arc - Electrode enrobée fonte nickel - réparation étau - soudure fonte!!
15/09/2013 05:23:14
[*]Bonjour à tous,
Voici une vidéo sur la soudure de la fonte à l'arc avec des électrode fonte-nickel 7018!!
-Pointer la pièce.
-La pré-chauffer pour éviter une montée en température trop brutal lors du soudage.
-Soudure, martelage des soudures.
-Immerger la pièce dans du sable jusqu'à complet refroidissement pour éviter la fissuration à chaud.
Tigman035 En ligne le 25/11/2013 à 10:22 (5 messages sur soudeurs.com)
06/11/2013 11:12:35
...certains disent que ce n'est pas possible de souder la fonte: quand je bossais comme mécanicien, j'ai vu un ancien ressouder une culasse fonte de camion (ou était-ce un bloc?), enfin bref; le vieux mécano (vieux de la vieille si vous préférez), a préparé la pièce localement, chauffé l'endroit de la fissure avec chalumeau oxy/coupeur, et quand ça lui a convenu=> soudure directe à l'électrode enrobée, puis rechauffe dégressive au chalumeau.
Ben j'ai regardé çà émerveillé par la maîtrise du mécano qui avait de l'or dans les pattes; la gars ne soudait qu'à l'arc en toutes positions et je vous garantis que la qualité des cordons de soudure étaient au rendez-vous (pourtant il n'avait aucun diplôme de soudeur), il trimballait son énorme poste et n'a jamais voulu utiliser le "poste à fil" comme il disait. Il prétendait que seul la soudure à l'arc va au coeur du métal. En tous cas, il était très bon à l'électrode enrobée, je me suis toujours demandé comment il arrivait à un tel résultat d'efficacité et de propreté.
Les pièces qu'il soudait étaient de plus très importantes, comme des mains de lames ressort d'amortissement du châssis, donc là, pas de droit à l'erreur, sinon... Enfin bon, pour vous, mon histoire ne doit pas trop vous parler, c'est histoire de témoigner sur le sujet.
A+
06/11/2013 17:16:40
Ça reste compliqué de souder la fonte, cette personne à réaliser un deuxième essai mais cette fois-ci sans préchauffer ni marteler et les soudures se fendent presque toute.
http://youtu.be/SXhplIOl3aI
yanko En ligne le 22/04/2020 à 08:54 (1 message sur soudeurs.com)
22/04/2020 08:15:25
Envoyé par Regal38
Bonjour, je n'arrive pas à visionner la vidéo ,il est indiqué que la vidéo n'est pas disponible,pourquoi,?
Merci,bonne journée.
yanko
22/04/2020 08:15:30
maurice0gibert
04/10/2025 08:13:14
Affichages : 3305
02/09/2012 07:23:52
Affichages : 3235
12/12/2016 17:20:16
Affichages : 2748
22/04/2019 21:37:17
Affichages : 5654
13/09/2016 18:11:24
Affichages : 5211
Paulo1974
01/04/2018 17:30:24
Affichages : 2350
Moi37
19/11/2018 20:54:19
Affichages : 3955
26/03/2017 22:53:05
Affichages : 3562
15/08/2012 15:42:01
Affichages : 1896
27/01/2013 15:07:51
Affichages : 5672
nico316l
22/06/2023 19:25:51
Sans Suite Soudure test
09/12/2018 16:52:06 - dany 62
Affichages : 1344
10/12/2018 17:19:59
Affichages : 5213
22/07/2012 09:50:54
Affichages : 1209
12/08/2014 12:05:35
Affichages : 2160
24/08/2014 19:12:29
Affichages : 2557
03/05/2013 10:20:08
Affichages : 4370
06/02/2013 17:25:45
Affichages : 5498
28/10/2016 19:04:58
22/11/2017 16:45:27
