Bonjour peggy,
Il suffit de vérifier que chaque mesure donnée par le vernier du mesureur de gorge correspond à la tolérance près (soit le dixième ou 0,1 mm) à la valeur désirée
Je ne pense pas que ce type de calibre de soudeur demande une précision au 100 ième
Il faut rappeler qu'une gorge de soudure a une tolérance de moins 0 plus 2 mm
Vous pouvez de votre propre chef décider si le calibre est utilisable ou pas dans votre atelier
Et je peux vous assurer que tous les soudeurs ne possèdent pas tous un mesureur de gorge ou jauge de cordon d'angle ou calibre de soudeur avec une vérification de l'étalonnage.
Très sincèrement vu le prix d'un calibre de soudeur ou jauge de cordon de soudure (de mémoire 25 euros H.T.), je serai tenté de dire que la périodicité de remplacement du mesureur par un produit neuf devrait être d'un an.
A chaque fois que vous achetez un nouveau calibre de soudeur, vous demandez un certificat de conformité au vendeur et vous donnez une validité d'utilisation de 1 an
Ensuite vous le remplacez par un neuf
Au fait, comment faites vous pour les mètres à ruban
Vous les étalonnez ?
