Bonjour padawan76,
Quelle est l'épaisseur nominale soudée ?
Il y a deux moyens efficaces non destructifs pour mesurer assez précisément la profilométrie d'un cordon de soudure de très faible épaisseur soudée :
- L'empreinte de surface du cordon et métal de base adjacent avec pâte type dentaire puis l'observation au projecteur de profil avec grossissement G x 20 ou G x 50 fois
- La radiographie industrielle aux rayons X de faible tension avec comparaison des zones de densité optique.
Selon la norme européenne NF EN ISO 5817 de 2007, dans le niveau de qualité B le plus sévère, aucune sous-épaisseur n'est acceptée pour les épaisseurs soudées inférieures ou égales à 3 mm.
Pour les épaisseurs supérieures à 3 mm, une tolérance de 0,05 x l'épaisseur soudée avec un maxi de 0,5 mm est indiquée.
