Bien entendu qu'il faut faire apparaître sur un document les critères de soudage.
En règle générale on fait apparaître sur le plan le code de construction (comme par ex. le CODAP 2005 avec la catégorie de construction) ainsi que la réglementation applicable (comme par ex. la DESP 97/23/CE). De toute façon vous ne pouvez pas construire un équipement sous pression sans vous conformer à un code de construction et à la réglementation. Le code de construction en lui même vous imposera les codes et les normes de soudage à respecter.
Puis en parallèle au plan, on établit un cahier de soudage qui décrit entre autres les chanfreins, les méthodes de soudage avec les paramètres, les contrôles à réaliser, et qui fait également référence aux qualifications de modes opératoires de soudage.
