Bonjour, (i)
La référence A2:09/2006 indiquée dans votre message est un amendement à la norme NF EN 287-1:2004
Cet amendement porte sur les soudures sur tôles en position de soudage PE couvrent les soudures sur tubes de diamètre extérieur D â?¥ 500 mm en position de soudage PF.
Les exigences d'acceptation des défauts décelés en appliquant les méthodes d'essai prévues par la présente norme doivent être évaluées conformément à l'EN ISO 5817, sauf spécifications contraires.
Un soudeur est qualifié si les défauts décelés se situent dans les limites admises par le niveau de qualité B de l'EN ISO 5817, sauf pour les défauts suivants : les surépaisseurs excessives, les convexités excessives, les gorges excessives, les excès de pénétration et les défauts de raccordement pour lesquels le niveau C doit s'appliquer.
L'exigence selon laquelle h < 0,05 ne s'applique pas aux caniveaux.
Les caniveaux ne doivent pas excéder 0,5 mm de profondeur.
Les défauts angulaires de raccordement ne sont pas applicables à l'épreuve de qualification du soudeur.
