Le tableau 2 de la norme NF EN ISO 15614-1:2005 vous indique les valeurs maximales des filiations de dureté à obtenir en MB, ZAT et MF d'un assemblage soudé.
Dans la colonne 1, vous recherchez le groupe codifié du matériau correspondant à la nuance soudée.
Ensuite, selon le traitement thermique après soudage réalisé ou non sur l'essai, vous connaissez la valeur maximale de dureté HV10 à obtenir sur votre assemblage.
Ce tableau ne définit que les valeurs de filiation de duretés à obtenir.
Il ne précise absolument pas la nécessité ou pas de réaliser un traitement thermique après soudage sur un matériau donné.
La réalisation d'un traitement thermique après soudage est déterminée par une multitude d'exigences :
- Duretés sous cordon
- Epaisseur soudée des matériaux
- Caractéristiques mécaniques après soudage
- Contraintes résiduelles après soudage
- Tolérances dimensionnelles
- Cahier des charges ou code applicable
- Régime thermique de soudage appliqué
Nous vous rappelons qu'une QMOS sans traitement thermique ne peut qualifier un assemblage soudé avec traitement thermique et inversement une QMOS avec traitement thermique ne peut qualifier un assemblage soudé sans traitement thermique.
