Tout d'abord, à tous, meilleurs voeux de santé et bonheur pour cette nouvelle année.
Ma question concerne les domaines de validité des qualifications de mode opératoire suivant la NF EN 288-3, la NF EN ISO 15614, le RCC-M volume H
Exemple basique:
A souder en production :Assemblage d'angle de tôles e = 15mm sur e=80mm
NF EN 288-3:
Sauf pour les cas particuliers de soudage en T, piquage traversant etc du §8.3.2.3,et outre les règles concernant la valeur de gorge, l'épaisseur du métal de base à prendre en compte est celle du matériau de base le + épais.
Donc si je prends une QMOS bout à bout de 30 mm d'épaisseur qui couvre un assemblage d'angle, mon domaine de validité est de 05t à 2t soit 15mm à 60mm.
conclusion: je ne couvre pas mon assemblage de fabrication en épaisseur
La meilleure solution ne serait elle pas de prendre un assemblage d'angle représentatif d'une tôle de 10mm sur 40mm d'épais ou le domaine de validité est celui qui concerne les 40mm, donc de 20mm à 80mm' par contre quid des 15mm'
NF EN ISO 15614-1 :
La nouvelle norme indique : soit de réaliser un assemblage de qualification sur une soudure bout à bout de 30mm d'épaisseur mini, ce qui donne un domaine de validité de 5mm à toutes les épaisseurs pour des assemblages d'angle.Soit de réaliser un assemblage d'angle qui qualifie les 2 épaisseurs de 15mm et de 80mm soit un assemblage de qualification de 7.5 mm sur 40mm. La nouvelle norme est plus claire pour ce genre d'assemblage.
RCC-M volume H :
Le domaine de validité est en général de 0.75e à 1.5e +3mm: ce qui donne pour une QMOS bout à bout de 30mm un domaine de 15mm à 48mm, ce qui ne couvre pas mon assemblage de fabrication en angle du point de vue de l'épaisseur.Si je réalise une QMOS représentative ou dans ce cas c'est l'épaisseur la moins épaisse ,qui entre dans le calcul du domaine de validité , c'est à dire un assemblage d'angle de 15mm sur 40mm, mon domaine de validité sera de 7.5mm à 25.5, mais du coup je ne couvre plus mes 80mm!
Descriptif un peu long, mais je crois que beaucoup de personnes sont dans mon cas, et interprète les normes selon leur gré!Merci pour un peu " d'éclairage" et votre conseil pour la couverture de ce fameux assemblage d'angle!
