Je suis projeteur en bureau d'étude.
Je travaille actuellement sur un appareil à pression (DESP Catégorie IV module G) construit suivant le CODAP 2010 Division 2.
J'ai effectué une évaluation des facteurs potentiels de défaillance de l'équipement et il en ai ressorti un catégorie de construction B2.
Néanmoins, un partie de l'appareil à pression (une pièce seulement) est constitué d'un assemblage soudé d'épaisseur 54mm.
Dans le tableau M2.2-1a du CODAP, il est indiqué que la catégorie B2 est valable pour des épaisseur à souder inférieure ou égale à 30mm. Pour les épaisseur supérieure à 50mm, il faut utiliser un catégorie A.
Ma question est donc la suivante :
La totalité de l'équipement doit être en catégorie A ou c'est uniquement cette pièce d'épaisseur 54mm qui devra être contrôlé suivant la catégorie A (et le reste en B2...)??
Je vous remercie d'avance pour vos éclaircissement...
Rarka.
